- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Fahrzeug schaltet nicht auf Standby und Boardcomputer ohne Funktion...
Fahre einen A3 Bauj. 2005 und habe seit dem Einbau des RNS-E Probleme.
Fahrzeug schaltet nicht auf Standby und zieht somit die Batterie immer leer (Rundumbeleuchtung am Radio und Beleuchtung der Warnblinkanlaga immer an).
Nach mehrfacher Überprüfung der Codierung ist uns nix aufgefallen.
Anbei füge ich eine aktuellen Log vom Fahrzeug.
Hoffe mir kann einer Helfen...
Samstag,17,April,2010,11:22:43:14797
VCDS Version: PCI 805.4
Datenstand: 20090602
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 69 76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P84A160594 Kilometerstand: 255040km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-T�relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-T�relektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 1010
69-Anh�nger -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 9884
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0D2FNU03U
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 38695 123 87265
3 Fehlercodes gefunden:
17058 - Gl�hkerze Zylinder 4 (Q13): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0674 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 256.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.48 V
Bin�rwert: 00000100
Temperatur: -6.3�C
Bin�rwert: 00110000
17055 - Gl�hkerze Zylinder 1 (Q10): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0671 - 000 - -
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 62.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Bin�rwert: 11000100
Temperatur: 7.2�C
Bin�rwert: 10110000
17057 - Gl�hkerze Zylinder 3 (Q12): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0673 - 000 - -
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 62.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Bin�rwert: 11000100
Temperatur: 7.2�C
Bin�rwert: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0023174
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 G HW: 8P0 820 043 G
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 001982 Seriennummer: 8P0820043G
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000683619
Codierung: 038ACF0086141000000000000000000000
Teilenummer: 8P1 955 119 C
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0180
Codierung: 16711696
1 Fehler gefunden:
00924 - Relais f�r Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschlu� nach Masse
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung: 0010602
1 Fehler gefunden:
01217 - Z�nder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
001 - oberer Grenzwert �berschritten - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenks�ulenmodul 012 0030
Codierung: 0000012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0140
Revision: D09 Seriennummer: 2242DD09050901
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 10900 264 12980
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuerger�t
014 - defekt
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorit�t: 1
Fehlerh�ufigkeit: 1
Kilometerstand: 193123 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.01.15
Zeit: 11:48:07
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 250010431005B5
Codierung: 7D0F4F48070100
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit�t: 1
Fehlerh�ufigkeit: 254
Verlernz�hler: 67
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
01304 - Radio
Fehlerpriorit�t: 2
Verlernz�hler: 67
Kilometerstand: 229426 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.09.20
Zeit: 00:00:01
01044 - Steuerger�t falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit�t: 1
Fehlerh�ufigkeit: 112
Verlernz�hler: 67
Kilometerstand: 229846 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.09.26
Zeit: 15:14:08
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D09 Seriennummer: AUX7Z0D2FNU03U
1 Fehler gefunden:
01176 - Schl�ssel
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
Bauteil: RNS-E HIGH EU H44 0460
Revision: 01S Seriennummer: AUZBZ7D0004639
Codierung: 0209111
Betriebsnr.: WSC 26701 136 51677
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverst�rker
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 32
Verlernz�hler: 26
Kilometerstand: 241486 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.12.18
Zeit: 16:49:46
Kilometerstand: 254750 km
Anzahl: 1504
Uhrzeit: 00:24
16352 - Steuerger�t - Elektrischer Fehler
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.06
Zeit: 09:57:53
01317 - Steuerger�t im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 19
Verlernz�hler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.12.18
Zeit: 16:49:57
Bin�rwert: 10110011
Bin�rwert: 00
Adresse 42: T�relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000016
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1301
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Kilometerstand: 2360 km
Temperatur: 2.0�C
Spannung: 11.00 V
Spannung: 10.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 108800186D288505484A016000
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface f�r Datenbus (J533)
Adresse 52: T�relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
00106 - Signal Zentralverriegelung SAVE/LOCK Beifahrerseite
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
00070 - Spannung Starterbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit�t: 2
Fehlerh�ufigkeit: 5
Verlernz�hler: 235
Kilometerstand: 247416 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.09
Zeit: 17:17:29
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0209111
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorit�t: 5
Verlernz�hler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.12.18
Zeit: 16:49:46
Anzahl: 1504
Uhrzeit: 00:24
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.06
Zeit: 09:57:53
Fehlerpriorit�t: 5
Verlernz�hler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.12.18
Zeit: 16:49:57
Bin�rwert: 10110011
Bin�rwert: 00
Adresse 69: Anh�nger Labeldatei: PCI\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0010003
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
Samstag,17,April,2010,11:34:54:14797
Fahrzeugtyp: 1K0
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-T�relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0000072
Readiness: 0 0 1 1 1
Codierung: 0023174
Codierung: 16711696
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0010602
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000012
Codierung: 0004003
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuerger�t
014 - defekt
Fehlerpriorit�t: 1
Fehlerh�ufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.01.15
Zeit: 11:48:07
1 Fehler gefunden:
01176 - Schl�ssel
Codierung: 0209111
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 27
Kilometerstand: 255045 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.16
Zeit: 01:51:01
Kilometerstand: 255040 km
Anzahl: 1604
Uhrzeit: 01:50
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.06
Zeit: 09:57:53
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.16
Zeit: 01:51:13
Bin�rwert: 10110011
Bin�rwert: 00
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000016
Codierung: 0000001
Codierung: 0209111
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.16
Zeit: 01:51:01
Anzahl: 1604
Uhrzeit: 01:50
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.06
Zeit: 09:57:53
Fehlerpriorit�t: 5
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.16
Zeit: 01:51:13
Bin�rwert: 10110011
Bin�rwert: 00
Codierung: 0000001
Codierung: 0010003
