Fahrzeug springt nicht an
Fahrzeug w 204 aus 2010 springt nicht mehr an.Llenkrasschloss elektrisch in Ordnung Schlüssel lässt sich normal drehen Armaturenbrett bleibt dunkel ZV funktioniert tadellos .Weis mir keinen Rat mehr
19 Antworten
Aha, mit dieser Ausage kann niemand etwas anfangen oder gar helfen. Da sollten schon etwas mehr Informationen kommen. Ansonsten gibt's nur die Diagnose "wohl kaputt"...
@EMDB124 schrieb am 29. Januar 2025 um 12:36:26 Uhr:
Funktionieren andere elektrische Verbraucher wie z.B. Innenlicht? Ist die Stromversorgung von der Batterie her in Ordnung? Sind die Sicherungen überprüft? Ist die Batterie selbst in Ordnung, gab es einen Fremdstartversuch?
Bitte prüf das und berichte zur Fehlereingrenzung.
in der Reihenfolge prüfen
Stromversorgung Batterie ??
Masseleitungen an der Batterie zum Motor und zur Karrosserie,
Wenn Du das gemacht hast solltest Du ein Ergebnis haben, Batterie Tot oder Masseverbindung korrodiert , gebrochen, durchgegamelt,
Diese lässt sich kurzzeitig mit einem Starterkabel Brücken.. Heist Testen das die Masseleitungen unterbrechung haben könnten .
Aber wirklich nur kurzfristig ersetzen kann.. zumindest ob du Starten kannst.. ich bleib mal mit dran bitte um Antwort
Jol.
Vermutlich Zündschloss defekt.
Hallo, das Zündschloss wurde von einer Fachfirma überprüft es ist zumindest elektronisch in Ordnung mfg
Hauptsicherung (Vorsicherungsdose, der Kasten mit dem roten Schieber neben der Batterie) ausgangsseitig, d.h. auch richtig gemessen, geprüft?
Gibt es eine Vorgeschichte oder ist das quasi "über Nacht" ausgefallen?
Der 204 hat eine ELV die gerne kaputt geht. Ich tippe es liegt daran..
defekter Zündschlüssel
Könnte auch sein dass die Sicherungen oder die Stromversorgung zum Konbiinstrument spinnt.
Hallo nochmal
Dein Motorsteuergerät macht einen Selbsttest um eine Startfreigabe zu kreieren.. Du solltest mit originalsoftware auslesen lassen den die kommen weit Tiefer in die Software und die ergebnisse rein wie frei käufliche Auslesegeräte. also zu MB gehen Fahren und auslesen lassen mit dem Hinweis das du einen Ausdruck der Fehler haben willst und das du entsperechende Probleme hast.. die werden wissen was zu Tun ist..
TE ist wiedermal eine Eintagsfliege.
Wahrscheinlich spart er Strom und möchte seien Komputer nicht nochmals starten. -))
@jloethe schrieb am 6. Februar 2025 um 22:18:50 Uhr:
Hallo nochmal
Dass es ohne Strom mit dem Anlassen schwierig wird: naja. Aber den Tipp, zum Auslesen zu MB zu fahren, obwohl das Auto gar nicht anspringt, finde ich schon ziemlich geil.
