Fahrzeug springt schlecht an.
Hallo zusammen.
Ich habe ein A3 2.0 TDI mit 170PS, Bj. 2007
Seit einiger zeit springt der Wagen sehr schlecht morgens an. Als wäre die Batterie leer.
Sobald der Wagen warm ist habe ich das Problem nicht.
Batterie habe ich gewechselt und auch testen lassen ob er es Laden tut.
Alles im grünen Bereich.
Habt ihr Vorschläge??? Bitte mitteilen!
Nun kann man das Problem einfach lösen, indem man der Steuerung sagt, dass auch im fraglichen Temp. Bereich Diesel zur Verfügung gestellt werden soll... Das sieht dann so aus:
64 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen - eventuell haben die Glühkerzen ihre Milch gegeben (sind Verschleißteile)....
Die Kerzen habe ich alle gewechselt.
Auslesen lasse ich es morgen direkt
Original geschrieben von Diyar80
Hallo zusammen.
Glühkerzen,Luftfilter und Oil Wechsel ist alles vor kurzem gemacht worden. Trotzdem das selbe Problem
was soll das selbstzitieren ?
TDI springt kalt schlecht an... Meine Geschichte: Glühstifte neu... kein Fehler im Speicher, Anlasser neu, Batterie i.O.... ratlos???
Bei mir (allerdings ein 140 Ps) ging die Geschichte genau so los:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=130314
und geendet hat die Geschichte so (unteres Drittel des Threads mit den Fotos):
http://www.a3-freunde.de/.../...2-0TDI-Zylinderkopf-anfaellig.html?...
Dennoch exakt das gleiche Problem. Kaltstart sehr schlecht, warm problemlos.
Hallo mgor.
Irgendwie habe ich die Lösung dafür nicht gefunden.
Bilder sehe ich auch nicht.
Bitte um nochmalige Hilfe.
Meine Emailadresse tausimelek2011@hotmail.de
Danke
Sorry bin neu hier. War nicht mit Absicht
Mal wieder Standardausrede :rolleyes::rolleyes:
Hast du Kühlmittelverluste? Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich ein Zylinderkopf. Wenn nein, dann kann es sein:
- Anlasser
- AGR-Ventil
- schlechter Diesel
- Kraftstofffilter
- Vorförderpumpe
- Luft im Kraftstoffsystem
- Pumpe-Düse-Elemente
Hast du schon die Service-Aktion in Anspruch genommen? Wenn nicht, ich würde es auf jeden Fall machen lassen, auch wenn du mit den PDEs keine akuten Probleme hast.
Kühlmittelverluste habe ich nicht.
Die Temperatur bewegt sich im normalen Bereich.
Das sollte ein dezenter Hinweis auf diese Seite sein ;)
Leider sehe ich keine Bilder.
Hast du das Problem gelöst? Deine Beschreibung passt zu mein Wagen.
Wie hast du es gelöst, bzw. Woran lag es nun???
Wie, du siehst keine Bilder???
Du schaust in diesen Thread:
scrollst bis zu den fünf Bildern (im unteren Drittel) und liest die Geschichte direkt darüber.
