Fahrzeug startet plötzlich nicht mehr
Mein Peugeot 206+ startet nicht mehr.
Ich hab in anderen Foren schon paar Beiträge gelesen und deshalb den Kurbelwellensensor, die Zündspule und die Kraftstoffpumpe gewechselt. Alles ohne Erfolg.
Bei der Kraftstoffpumpe ist mir aufgefallen, dass das Surren beim starten nicht auftaucht.
Darüber hinaus ist auch kein Fehler beim auslesen vorhanden.
Was könnte ich noch tun?
Vielen Dank!
3 Antworten
Wenn die Benzinpumpe keinen Mucks von sich gibt, solltest du dies überprüfen.
Liegt an der Pumpe Spannung an, wenn Zündung ein?
Sind Bordspannung, Batterie, Zündung und Anlasser in Ordnung?
[ETS]
Die Batterie ist neu. Der Anlasser dreht.
Wie kann ich die Bordspannung prüfen?
@Audiruscha schrieb am 19. August 2024 um 12:01:13 Uhr:
Mit ‚nem handelsüblichen Multimeter. Sitzbank hochklappen, den kreisrunden Deckel unter dem Teppich raushebeln und den Stecker der Pumpe abziehen. Die Pins vom Multimeter an plus und minus vom Stecker halten und ein zweiter schaltet die Zündung ein bzw läßt den Motor orgeln. In dem Fall sollte Bordspannung anliegen. Wenn nicht, das Pumpenrelais kontrollieren. Wenn Spannung anliegt, Pumpe ersetzen.
