ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Fahrzeug zieht nach links beim Bremsen - Räder freigängig
BMW 3er E46
Themenstarteram 16. April 2017 um 22:28
Hi
Habe ein komisches Problem seit 2 Wochen. Wie aus heiterem Himmel zieht der Wagen beim Bremsen nach links so sehr dass man Gegenlenken muss beim Fahren. Meine Vermutung war eine schwergängige Bremsbacke jedoch habe ich gestern alle vier gereinigt und die Kolben auf Freigängigkeit geprüft. Alles funktioniert wunderbar und die Räder drehen frei.
Auch der Luftdruck auf den Reifen ist ok. Beläge und Scheiben weisen absolut gleichmäßigen Verschleiß auf.
Außerdem bin ich extra auf einer ganz neu gebauten Straße gefahren um Spurrillen auszuschließen.
Wo dran kann es noch liegen?
Vg
Themenstarteram 22. April 2017 um 14:48
Moin
Etwas peinlich aber habe es gefunden. Vorne rechts der Kolben war zwar frei aber unter der Manschette war Rost. Daher das Problem. Alles wieder blank gemacht und nun ist es ok.
Habe auch wieder erneut die BMW compound Scheiben und kann die nur empfehlen.
Vg und Danke für eure Unterstützung.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Habe ein ähnliches Problem mit einem zittern im Lenkrad im Geschwindigkeitsbereich von 80-100 und beim abbremsen will der Karton einen Moment leicht nach rechts .
Mein Kumpel der ne Werkstatt hat sagt es ist ne verzogene Bremsscheibe .
Die rechte ist auch stärker abgenutzt als die linke , hauptsächlich aussen was man sehr gut an den Schlitzen
erkennen kann. Links kaum und rechts garnicht mehr vorhanden also ohnehin Schrott .
Ersatz liegt seit 2 Wochen einmal komplett rundum bereit und wird wohl am Wochenende verbaut werden .
Dann sollte der Fehler weg und alles wieder im grünen Bereich sein .
Wenn der nach links zieht, liegt das i. d. R. seltener an der Fahrbahn, denn die hat meistens Gefälle nach rechts, was das Fahrzeug eher nach rechts ziehen läßt.
Hast du die Bremszangen zum Reinigen abgebaut und die Gleitstellen sehr gründlich gereinigt und mit Bremsenpaste geschmiert?
Ich denke, dass die nicht gleichmäßig leichtgängig sind.
Ansonsten die Bremsklötze mal etwas abschmirgeln, vielleicht sind die verglast.
Da würde ich mal auf einen Stossdämpfer tippen, der sich verabschiedet hat.
Themenstarteram 17. April 2017 um 7:13
Moin
Also Scheiben und Beläge kommen diese Woche neu.
Es ist alles Blitz blank und Bremsen Servicespray drauf.
Themenstarteram 17. April 2017 um 7:14
Ja die Dämpfer vorne sind auch schon 100.000km drin.
am 17. April 2017 um 7:23
Wenn der BMW beim Bremsen nach links zieht, ist die Bremse rechts vorn kaputt
Themenstarteram 17. April 2017 um 7:33
Unsinn ist nicht kaputt. Was soll da kaputt gehen? Lach
Die bremst ja aber später als links
Der Compact hat das übrigens auch ganz leicht gemacht. Nach der Komplettrevision der Bremsen hat er immernoch gerade bei starken - plötzlichen Bremsen nach rechts gezogen.
Erst mit der Erneuerung des Fahrwerks hat sich das alles gelöst.
Was hast du denn an der Vorderachse?
Banale Zwischenfrage: Luftdruck hast du geprüft? Daran lag es bei mir mal.
Könnte auch an defekter Vorderachslagerung liegen, speziell Hydrolager
Wenn das Problem nach der Erneuerung der Bremsen noch vorhanden ist, würde ich auf einer Hebebühne die Radaufhängung auf Verschleiß prüfen, das kann aber auch so nicht schaden.
Verdreht sich das Lenkrad beim bremsen oder zieht das Auto auf eine Seite, obwohl das Lenkrad gerade steht?
Wenn die Lager vorne und Dämpfer ok sind, kann es dann nicht auch von der HA kommen, wenn dort die Bremswirkung einseitig ist?
Schau mal nach deinen Querlenker. Die Hydrolager werden durch sein.
am 17. April 2017 um 14:02
@330i-touring-m54-lpg schrieb am 17. April 2017 um 09:33:40 Uhr:
Wenn Du keine Ahnung hast, dann frag doch.
Oder willst Du so dumm bleiben, wie Du bist?
Wenn rechts Luft in der Bremse ist, zieht er beim Bremsen nach links.
Aber lach ruhig weiter über Deine Unwissenheit.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
