  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Fahrzeugdatenbank: TSN 850/S70/V70
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 7. April 2010 um 22:03
in den letzten Wochen sind zahlreiche Meldungen zu fehlenden Motorvarianten beim Volvo 850 / S70 / V70 I eingegangen. Insbesondere beim 850 fehlen viele Versionen. Die Daten wurden von den m-t Datenbank-Admins basierend auf einer Datei vom Kraftfahrbundesamt eingespielt. Da beim 850 viele Versionen fehlen stellt sich die Frage, ob die 850er die gleiche TSN haben wie S70/V70.
Unten habe ich mal die in der Datenbank erfassten Varianten dargestellt. Was fehlt, wo sind Fehler?
Gruß, Olli
850:
Code:
2.3 T5  850 T-5R;850 T-5R WW.850;  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  850  Benzin  2319  226  166  PKW  2.4  850 GLE,SE,GL  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  850  Benzin  2435  140  103  PKW
2.4 Kombi  850 GLE,SE,GL  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  850  Benzin  2435  140  103  PKW
850 R  850  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  850  Benzin  2319  250  184  PKW
850 R Kombi  850  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  850  Benzin  2319  250  184  PKW
S70
Code:
G 2.4  S 70 BIFUEL  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin/komp.Erdgas  2435  144  106  PKW
G 2.4  S 70 BIFUEL  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin/komp.Erdgas  2435  140  103  PKW
L 2.0  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  1984  126  93  PKW
L 2.0  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  1984  143  105  PKW
L 2.0  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  1984  211  155  PKW
L 2.0  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  1984  226  166  PKW
L 2.0  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  1984  179  132  PKW
L 2.0  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  1984  163  120  PKW
L 2.3  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2319  250  184  PKW
L 2.3  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2319  226  166  PKW
L 2.3  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2319  239  176  PKW
L 2.4  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2435  144  106  PKW
L 2.4  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2435  170  125  PKW
L 2.4  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2435  193  142  PKW
L 2.4  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2435  165  121  PKW
L 2.4  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Benzin  2435  140  103  PKW
L 2.5  S 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  S70  Diesel  2461  140  103  PKW
V70
Code:
G 2.4 V 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I, V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 144 106 PKW
G 2.4 V 70 BIFUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
J 2.4 V 70 BI-FUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/Flüssiggas 2435 140 103 PKW
J 2.4 V70 Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas  2435  140  103 PKW
JV 2.4 V 70 BI-FUEL Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I V70 I/XC70 I Benzin/komp.Erdgas 2435 140 103 PKW
L 2.0  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  1984  126  93  PKW
L 2.0  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  1984  143  105  PKW
L 2.0  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  1984  211  155  PKW
L 2.0  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  1984  226  166  PKW
L 2.0  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  1984  179  132  PKW
L 2.0  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  1984  163  120  PKW
L 2.3  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2319  250  184  PKW
L 2.3  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2319  226  166  PKW
L 2.3  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2319  239  176  PKW
L 2.4  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2435  170  125  PKW
L 2.4  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2435  144  106  PKW
L 2.4  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2435  193  142  PKW
L 2.4  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2435  165  121  PKW
L 2.4  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2435  265  195  PKW
L 2.4  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Benzin  2435  140  103  PKW
L 2.5  V 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  V70 I/XC70 I  Diesel  2461  140  103  PKW
C70
Code:
N 2.0  C 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  1984  226  166  PKW
N 2.0  C 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  1984  179  132  PKW
N 2.0  C 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  1984  163  120  PKW
N 2.3  C 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  2319  239  176  PKW
N 2.3  C70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  2319  245  180  PKW
N 2.4  C 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  2435  193  142  PKW
N 2.4  C 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  2435  165  121  PKW
N 2.4  C 70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  2435  170  125  PKW
N 2.4  C70  Volvo  850, S70, V70/XC70 I, C70 I  C70 I  Benzin  2435  200  147  PKW
Gruß, Olli
850:
Code:
S70
Code:
V70
Code:
C70
Code:
3 weitere Antworten
3 Antworten
Ein kleiner, aber wichtiger Hinweis: Wenn man sehr breite Objekte in ein Posting einfügt, wird auch die Textbreite angepaßt, der Zeilenumbruch ist dann weit rechts außerhalb des Fensters, der Text ist damit praktisch unlesbar.
Ist vielleicht nicht mit allen Browsern so, aber zumindest hier beim Firefox 3.6.3.
Chrome auch so..
Aber du kannst die CTRL/STRG Taste gedrueckt halten, waehrend Du mit dem Mausrad die Seite kleiner zoomst..
Dann kommt alles zum Vorschein.
Themenstarteram 8. April 2010 um 19:44
Danke für den Hinweis, das passt selbst hier auf den 20" Monitor nicht mehr drauf. Hier also noch mal mein Text von oben:
Gruß, Olli
  4. Volvo
