Fahzeug fährt ein Stück nach vorne im R-Gang
Hallo liebe Experten,
mit meinem W205 mit 9G-Automatikgetriebe habe ich schon mehrere Male Folgendes erlebt: Ich möchte in drei Zügen wenden. Also
- D-Gang rein, langsam Bogen nach links
- Bremsen, R-Gang rein, Lenker umschwenken, leicht Gas geben . . .
Und da kommt es: Der Wagen fährt noch etwas nach vorne (ca. 30-50 cm)!
Wie kann das sein? Ich glaube, ich mache alles "ordentlich", d.h. legen den R-Gang nicht ein, bevor der Wagen nicht komplett steht. Warum fährt er dann noch ein Stück nach vorne? Gut, dass ich dort noch etwas Freiraum hatte.
Es passiert nicht immer; ich kann nicht sagen, was ich bei diesen Malen anders mache, als bei denen, bei denen es nicht passiert.
Danke für eure Rückmeldungen!
4 Antworten
Was steht denn im Display, wenn das passiert? R oder noch D?
Leg den Gang, egal welcher, erst dann ein, wenn der Wagen steht.
In der Ebene oder war dort Gefälle nach vorn?
Es war eine ebene Straße, kein Gefälle. Ich glaube, im Display stand dann auch "R". Beim Übergang von Vorwärts- zum Rückwärtsfahren versuche ich, den Hebel erst umzulegen, wenn das Auto sich nicht mehr bewegt. 100% kann ich das aber nicht garantieren (dass das Auto steht), werde darauf achten. Was ich definitiv nicht mache, ist dazwischen bis drei zählen und erst dann den Hebel umlegen.
Ich werde versuchen, darauf zu achten und herauszufinden, unter welchen Umständen das passiert, und hier dann schreiben.
