Fairphone 5 keine Medienwiedergabe über MBUX bei B250e EZ 9/2022 mit Bluetooth
im Gegensatz zu unseren 3 "alten" Nokia 7 plus erfolgt keine Medienwiedergabe unter Bluetooth, weder vorhandene Dateien geschweige denn Wiedergabe des Deezer-Streams vom Handy.
Telefonfunktionen incl. SMS-Vorlesen sind aber beim Fairphone 5 einwandfrei. Nur bei dem Versuch der Medienwiedergabe per Bluetooth rotiert ein kleiner Kreis ewig auf dem Mediensymbol.
Das Fairphone habe ich wie mein Nokia auch mal abgemeldet und neu angemeldet. Die Symbole "Telefon" und "Noten" sind bei beiden auch vorhanden. WLAN und Bluetooth sind natürlich an...
Mit USB-Kabel und entsprechend gewählter Dateiübertragung geht die Wiedergabe gespeicherter Dateien, nicht aber das Streamen.
Jede dumme Box mit Bluetooth kann gestreamte Inhalte vom Handy als Lautsprecher wiedergeben, nur nicht MB...???
Werde auch mal "Fairphone" anschreiben ob das Problem mit MBUX bekannt ist.
Wegen der vielen Leaks ist das Nokia mit Android 10 aus 2018 in der heutigen Welt zu unsicher. Könnte es allenfalls als Zweitgerät bis zu einer Lösung des Problems zum Streamen nehmen und Fairphone (Android 14) nur als Telefon...
Ansonsten allen gute Fahrt und nur angenehme Tage
Norbert
2 Antworten
Das könnte tatsächlich am Fairphone liegen bzw. dessen System.
Oder es ist nicht von Mercedes, für Menienwiedergabe getestet worden.
Da musste man beim Hersteller dieses Gerätes nachfragen und gleichzeitig auch bei Mercedes, ob das für Medienwiedergabe geprüft und freigegeben ist.
Dieser Tread ist übrigens ein Grund, mein noch nicht altes Samsung Galaxy A55 5G auf diese Punkte zu Testen!
Das habe ich nämlich noch nicht getan.
Ich glaube auch, dass das Problem bei deinem Telefon liegt
Eine Bluetooth Wiedergabe Ton Plus einige Befehle Musik vor und zurück ist sicher etwas ganz anderes, als wenn du in einem Mediensystem nicht nur die Musik Und Fernbedienung, sondern darüber hinaus auch noch grafische Inhalte auf dem Bildschirm darstellen willst
Letzteres können deine Lautsprecherboxen nicht
Schau mal in den Übertragungsprotokoll von deinem Handy rein. Es gab vor vielen Jahren dort mal eine Einstellung das Audiosignale nur als Audiosignal auch übertragen werden ohne diesen ganzen Bild- und Grafikübertragungszirkus drumherum.
Damit bleibt wohl der Bildschirm im Auto, schwarz, aber die Bedienung Titel vor und zurück sollte funktionieren
