falsche Dämpfer???!!!!
Hallo Mercedes Freunde
stehe vor einem Problem mit meinem W210 320CDI Avantgarde
habe nun weit über 300000km mit meinem Stern runter und habe nagelneue Dämpfer mit Nivau für die HA von Sachs bekommen von einem guten Freund der seinen zu Schrott gefahren hat!!
Problem dabei ist ich fahre wie gesagt einen Avantgarde! ich bräuchste also die Dämpfer mit der Nummer
SACHS - Ref.: 102 422....für Avantgarde Fahrwerke!!
Ich habe aber die Dämpfer mit der Nummer SACHS - Ref.: 102 420 für Sportfahrwerke bekommen!!
kann ich die nun trotzdem in meinem verbauen????????
könnt ihr mir bitte helfen
DANKE........................
Hallo mercedespower81
Stand schon mal vor dem selben Problem. Sachs gibt den Stoßdämpfer zwar als für das Auto an sich geeignet an (also Fzg.-Typ - falls S210 und nicht wie geschrieben W210 - und mit Niveau), jedoch nicht Ausstattung Ava oder ADS ("für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit", also Gegenteil zu Ava). Eeeewig schad, aber ein durchaus großzügiges Geschenk.
Grüßle baboe1978
13 Antworten
Passt nicht für Avantgarde. Hier der link zum Katalog:
http://www.zf.com/.../catalogs-print-pdf-sachs.html
Mach dir normale Federn rein.
Olli
hallo, ich hab mal gegoogelt, aber sowohl die OEM Nummer, als auch die Kenngrößen sind unterschiedlich nur die befestigungsart ist gleich
vielleicht einfach mal vergleichen.
Gruß Michael
Grüßle baboe1978
Olli
Dann mußt du aber alle beide Achsen höherlegen sonst kommt der daher wie ein Unterlegkeil.. Jol.
Olli
Was haben die Federn mit den Niveaudämpfern zu tun?
die Dämpfer passen auf jeden Fall in meinen Stern! die Aufnahmepunkte sind die selben egal ob Avantgarde oder mit Sportfahrwerk! und das die Dämpfer laut Sachs nicht für Avantgarde sind ist mir auch klar, sind ja auch für das Sportfahrwerk vorgesehen ich wollte nur wissen kann ich sie trotzdem Einbauen und funktioniert die Niveauregulierung trotzdem??? mehr als Härter als die Avantgarde Dämpfer können die Sportdämpfer doch nicht sein....oder???
Servus mercedespower81
Klingt ja ganz so, als hättest Dir deine Anfrage selbst beantwortet. Ich kann in der Beschreibung von Sachs zum 102420 zwar nix von "für Sportfahrwerk" finden, aber nun gut. Fest steht: Hersteller sieht andere Dämpfer für Dein Fahrzeug vor. Wenn Du aber für Dich selbst befindest, dass die 102420 an Dein Fahrzeug "passen" (mein FBS3 wird mechanisch auch in Dein Zündschloss passen, bringt aber nix), viel Glück beim probieren. Ich denke nicht, dass einer hier die Freigabe à la "ist zwar vom Hersteller nicht vorgesehen, aber mach ruhig - wird schon passen" ausspricht. Außer er hats selbst ausprobiert. I däts edda oibaua ;-) Poste auf jeden Fall Deine Erfahrungen - für spätere Hilfegesuche Anderer.
Grüßle baboe1978
Olli
Die Federn machen Dein Höhennieveau , der avandgarde ist ab werk tiefergelegt und hat so kürzere Federn. Die Niveaudämpfer sind reine hydraulikzylinder die wiederum an ein bestimmtes höhennieveau gebunden sind um optimalen kompfort zu bieten .. die sogenannte Mittelstellung des Dämpfers .. die reine dämpferwirkung passiert eh in den Bulleneiern bzw in deren Stickstoffkammern. jol.
Und da die Federn günstiger wären als 2 neue Niveau Dämpfer, würde ich mir 4x Federn besorgen.
Evtl. hat ja sogar irgendwer noch welche rumliegen, nach dem tieferlegen.
Olli
Olli
anscheinend hast du noch NIE an dieser Achse gearbeitet, sonst wüstest du, dass die Kolbenstangen um die es hier geht, das sind noch nicht mal richtige Stoßdämpfer, absolut NICHTS mit den Federn zu tun haben, im Gegenteil, andere Federn werden dein Niveau u. U. so ungünstig beeinflussen, dass das Auto nicht mehr fahrbar ist.
Ich denke, das die Baulänge der Kolbenstangen unterschiedlich ist. Müsste man vergleichen.
Gruß Jürgen
Olli
Lieber SLer
Seit Post Nr.3 Sprichst Du von irgendwelchen Federn. Der TE jedoch hat nie etwas davon gesagt, dass er die Federn wechseln möchte. Insofern verstehe ich Deine Posts nicht; sie tragen m.E. nur zur Verunsicherung bei. Ist evtl. gemeint, die Niveau-Dämpfer gegen normale (echte, in sich geschlossene) Stoßdämpfer zu tauschen oder was ist Deine Idee? Erhelle uns.
Grüßle baboe1978
Grüßle baboe1978
um der Idee gleich die Luft rauszunehmen:
Geht NICHT, da die Hinterachse beim Kombi nicht alleine durch die Federn getragen wird, sondern die Stützfunktion ist eine Kombination aus Feder und Niveauanlage. Im Leerzustand schätze ich die Tragarbeit der Federn auf 80 % die restlichen 20% kommen von dem was allgemein immer als Stoßdämpfer bezeichnet wird, was aber nur eine Kolbenstange ist und wenn die zuwenig Druck hat dann poltert das Ganze. Im Beladenen Zustand trägt dann die Niveau entsprechend mehr.
Wenn man die Niveauanlage ausbauen möchte, dann müsste man erstmal passende Federn finden, denn ohne Niveauunterstützung steht er hinten zu tief und dann währe noch das Problem richtige Stoßdämpfer zu finden die auch befestigt werden können.
schwierig, schwierig
J.
