  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Falsche VCP-Codierung rückgängig machen
VW CC 3C/35
Hallo liebe gemeinde ich hoffe ihr könnt mir helfen,
und zwar habe ich probiert die rücklichter mit tagfahrlicht zu programmieren über VCP doch leider
ist etwas schiefgelaufen,jetzt leuchtet fast nichts mehr,kein bremslicht,kein xenon,dafür beim standlicht die bremslichter usw.,hatte ein paar mal probiert die konfiguration hinzubekommen doch es wurde leider schlimmer.
Hat eventuell wer die richtige konfiguration oder beschreibung zum richtig konfigurieren oder eine File?
VW CC 2.0TDI,DSG,170PS 05/2012,XEnon,dynamic light assist,led
bitte bitte um hilfe wenn möglich,
danke
Fullsizerender-4467120266761537817
Ich könnt die Werte eigentlich mal alle Online stellen.
Einzige was mich daran hindert sind dann 1000Seiten, die das wieder als ihr Wissen verkaufen... also im Endeffekt genau das, was p3c.info und bronken das Gnick gebrochen hat.
VCDS, bzw. PCI halten nix von meinen Infos.
Freut mich aber, dass ich dir helfen konnte.
65 weitere Antworten
65 Antworten
Hast du vorher keine Sicherung gemacht?
Ich kann nach meiner Sicherung schauen. Allerdings ist diese ohne Dynamic Light.
Nur normales Xenon
Nimm dir mal VCDS oder VCP und codiere Byte 18 auf 04, sofern dein BCM SW größer 470 hat.
Dann Zündungswechsel, auf 00 codieren, Zündungswechsel. Dann sollt es wieder passen.
@DanielR83 schrieb am 7. Oktober 2016 um 11:14:24 Uhr:
Nur normales Xenon
Bitte,
wäre sicher mal ein Anfang,
Nein ich Vollidiot habe keine Sicherung vorher gemacht,wollte eigentlich nur schnell probieren,
ob es funktioniert,naja und jetzt ist Bremslicht als standlicht und umgekehrt.
@Masterb2k werde es heute Abend nach der Arbeit probieren,xenon leuchtet wieder,tfl vorne gehen wieder im Standlicht und Abblendlicht gehen sie aus,Bremslicht hinten ist vertauscht mit dem Standlicht,.... wird ein langes Wochenende
Mit der Codierung auf 04 aktivierst du im BCM die Leuchtenkonfiguration
VW 464, Xenon,MDF/AFS, SBBR-LED.
Danach sollt alles wieder wie gehabt sein.
@Masterb2k schrieb am 7. Oktober 2016 um 12:32:10 Uhr:
Ein großes Dankeschön
Läuft wieder super,kein Weihnachtsbaum mehr,
Nochmals danke an alle!
An dieser Stelle nochmal ein Augenzwinkern, dass Byte 18 vollkommen unbekannt ist :)
Gern geschehen.
@Masterb2k schrieb am 7. Oktober 2016 um 21:59:08 Uhr:
Gern geschehen.
Hast du dafür eine Übersicht, welche Hex-Codierung im Byte 18 was bewirkt?
Zumindest für den B7.
Könntest du die Übersicht bitte zur Verfügung stellen? Ggf. per PN?
Bin bisher kleingeredet worden, das niemand Byte18 kennt - sonst wäre es in VCDS und/oder VCP dokumentiert - und so bleibt es auch.
Fands schön endlich Gelegenheit zu haben, dass das Gegenteil der Fall ist.
Ich hätte die Übersicht gerne auch. Kannst du sie hier hochladen?
dto., hätte auch verstärktes Interesse
