- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- FAQ - Corsa B - Technische Daten
Da öfters mal nach diesen Daten gefragt wird, und sie sicher für den ein oder anderen mal nützlich sein können ...
Habe ich mal die mir bekannten Daten zusammengetragen. Es geht hier rein um technische Dinge, damit man mal Vergleichen kann.
Nicht aufgeführt wird "Kasperltheater" wie Fahrleistungen, dafür gibt es bereits andere Beiträge.
MFG Kester
P.S.: Für angegebene Daten keine Gewähr auf Richtigkeit. Bitte Fehler anmerken damit sie korrigiert werden können.
38 Antworten
Inhalt
Karosserie-Daten
Technik Allgemein
Motorenübersicht
Benzin
1.2 Liter, 8 Ventiler (C12NZ, X12SZ)
1.0 Liter, 12V (X10XE)
1.4 Liter, 8V (C14NZ, X14SZ)
1.2 Liter, 16V (X12XE)
1.4 Liter, 8V, Si (C14SE)
1.4 Liter, 16V (X14XE)
1.6 Liter, 16V, GSI (C16XE, X16XE)
Diesel
1.5 Liter, 8V, Diesel (Isuzu 4EC1)
1.7 Liter, 8V, Diesel
1.5 Liter, 8V, Turbodiesel (Isuzu 4EC1T)
Quelle : Werksangaben, Abmessungen auf 0.5 cm gerundet.
Karosserie
Opel Corsa B
Kompaktlimousine, 3 oder 5-türig, selbsttragend.
Radstand 244,5 cm
Länge 373 cm
Breite 161 cm
Höhe 143,5 cm (ab 1996 alle ausser 1.2 45PS; 142 cm)
Kofferraum 3-Türer 260/1050 dm³
Kofferraum 5-Türer 280/1150 dm³
cW-Wert 0.34
Stirnfläche A² 1.96m²
Fahrwerk
Vorn Quer- und Längslenker, Federbeine mit negativem Lenkrollradius, Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer.
Hinten gezogene Längsschwingen (Verbundlenkerachse), Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer und Längslenker
Spurweite vorne 138.5, hinten 139 cm
Zahnstangenlenkung; Wendekreis 10.4m
Bremsen
Vorn Bremsscheiben, Durchmesser 23,6 cm, hinten Trommelbremsen, servounterstützt, Handbremse auf Hinterräder, a.W. ABS
Bereifung
145 TR13; 165/70 R13; 165/65 R14 auf Felgen : 4,5/5/5,5J
Antrieb
Quermotor, Frontantrieb, mechanisches 4 oder 5-Gang-Getriebe, einzelne Modelle a.W. mit 4-Gang-Automatik.
1.2 Liter, 8V
Leergewicht : ab 825 kg
max. zul. Gesamtgew. : bis 1340 kg
Abgasreinigung per geregeltem 3-Wege-Katalysator und Lambdasteuerung.
Sport : Höhe 142 cm
C12NZ
4-Zylinder in Reihe, 8 Ventile, 1 obenliegende Nockenwelle, hydraulische Ventilstössel, Zahnriemenantrieb, Leichtmetall-Zylinderkopf, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, 1195 ccm (72x73,4 mm), Verd. 9.1 zu 1, 33 kW (5000/min), 86 Nm (2800/min), 5.9 Liter Wasserinhalt, 3.5 Liter Ölinhalt
X12SZ
Abweichend
Abgasreinigung zusätzlich Abgasrückführung
Verd. 10.0 zu 1, 33 kW (4600/min), 88 Nm (2800/min), 6.0 Liter Wasserinhalt
Zahnriemenwechsel : 60.000 km oder 4 Jahre
Getriebe :
5-Gang-Manuell
Übersetzung
I. 3.55
II. 1.96
III. 1.30
IV. 0.89
V. 0.71
Achse : 3.74 oder 4.18
Im Export auch mit Vergasermotor, unger. Katalysator und 4-Gang-Getriebe
1.4 Liter, 8V
Leergewicht : ab 840 kg
max. zul. Gesamtgew. : bis 1395 kg
Abweichend : Fahrgestell vorne und hinten Kurvenstabilisator, Sport : Höhe 142 cm
C14NZ
4-Zylinder in Reihe, 8 Ventile, 1 obenliegende Nockenwelle, hydraulische Ventilstössel, Zahnriemenantrieb, Leichtmetall-Zylinderkopf, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, 1389 ccm (77.6x73,4 mm), Verd. 9.4 zu 1, 44 kW (5200/min), 103 Nm (2800/min), 5.8 Liter Wasserinhalt, 3.5 Liter Ölinhalt
Für Automatik : 40 kW (5200/min)
Für Export auch : 40 kW (5200/min.)
X14SZ
Abweichend Abgasreinigung zusätzlich mit Abgasrückführung
4-Zylinder in Reihe, 8 Ventile, 1 obenliegende Nockenwelle, hydraulische Ventilstössel, Zahnriemenantrieb, Leichtmetall-Zylinderkopf, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, 1389 ccm (77.6x73,4 mm), Verd. 9.6 zu 1, 44 kW (5400/min), 106 Nm (3000/min), 5.8 Liter Wasserinhalt, 3.5 Liter Ölinhalt
k.A. für Automatik
Getriebe :
5-Gang-Manuell
Übersetzung
I. 3.55
II. 1.96
III. 1.30
IV. 0.89
V. 0.71
Achse : 4.18
4-Gang-Wandlerautomatik (AF13) :
I. 2.81
II. 1.48
III. 1.00
IV. 0.74
Achse : 4.05
1.4 Liter, 8V, Si
Leergewicht : ab 865 kg
Abweichend : Fahrgestell vorne und hinten Kurvenstabilisator, Höhe 142 cm, Bremsscheiben belüftet.
C14SE
4-Zylinder in Reihe, 8 Ventile, 1 obenliegende Nockenwelle, hydraulische Ventilstössel, Zahnriemenantrieb, Leichtmetall-Zylinderkopf, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, 1389 ccm (77.6x73,4 mm), Verd. 9.8 zu 1, 60 kW (5800/min), 114 Nm (3400/min), 5.8-6.0 Liter Wasserinhalt, 3.5 Liter Ölinhalt
Getriebe :
5-Gang-Manuell
Übersetzung
I. 3.55
II. 2.14
III. 1.43
IV. 1.12
V. 0.89
Achse : 3.94
