  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. FAQ Frontsystem einbauen
Opel Corsa B
Benötigtes Werkzeug:
Kreuzschlitzschrauber
dünner Schraubenzieher o.Ä.
Drahtschneider
Abisolierzange
Lüsterklemmen
Iso-Band, Kabelbinder etc.
Alle Bilder findet ihr hier, einfach der Numerierung im Text folgen.
Als erstes clipst man die Hochtönerabdeckung am Griff mit einem Schraubenzieher aus, keine Angst, da geht nix kaputt! Dann die 3 Schrauben vom Griff lösen, den Griff abnehmen, dabei das Kabel zum Hochtöner ausklipsen (Stecker abziehen). Jetzt die Türtasche abnehmen, dazu die 6 Schrauben lösen und die Türtasche nach unten abziehen, ist etwas hakelig. (=>Bild 1)
Ihr müsstet jetzt die 3 Teile aus Bild 2 vor euch haben, von der Ente mal abgesehen ;)
Bild 3 zeigt das Kompo System dass ich verbaut hab, kein High End System, dafür sehr preiswert, und nur 55mm Einbautiefe, somit keine Probleme mit der Scheibe etc.! Dahinter sieht man die benötigten Adapterringe, um 16,5er Boxen verbauen zu können.
Jetzt wird der Tieftöner ausgebaut, einfach die 3 Schrauben lösen, und das kabel hinten ausklipsen. Nun noch die Fensterkurbel runter….ich bin fast dran verzweifelt (=>Bild 4)! Am besten die Fensterkurbel mit nem breiten Schraubenzieher etwas von der Verkleidung wegdrücken, dann sieht man auch diesen Metallring schon (=>Bild 5), nun müsst ihr versuchen mit nem sehr schmalen Schraubenzieher zwischen Kurbel und ring zu kommen und diesen auszuhebeln, viel spaß beim kniffeln! Wenns geschafft ist habt ihr die 3 Teile von Bild 5 vor euch.
Jetzt die Spiegeldreiecke lösen, die sind nur geklipst (wie offensichtlich das halbe Auto….;) ) Einfach die Einstellnasen abziehen, und dann die Spiegeldreiecke ausklipsen. (=> 6)
Jetzt habt ihr nur noch die Türpappe vor euch, diese ist nur mit 3 Schrauben befestigt, eine beim Spiegeldreieck, und 2 ganz außen an der Tür, beim Schloß. (=> 7)
Nun muss die Fensterdichtungsleiste ausgehebelt werden, da ihr sonst die Türtafel net runter kriegt. (=>8)
Jetzt sollte die Tür ziemlich nackt sein…(=>9)
Nun schraubt ihr euren Lautsprecher auf den Adapterring (=>10)
Jetzt müsst ihr die Kabel für euer Komposystem ziehen (=>11)
Nun baut ihr den Adapterring mit dem aufgeschraubten Tieftöner ein. Da bei mir die Frequenzweiche ins System integriert ist, wurden alle Kabel am Panel vom Tieftöner angeschlossen, ansonsten müsst ihr eben eure Frequenzweiche mit in die Verkabelung einbeziehen. Nun werden alle Kabel sinnvoll gekürzt. (=>12)
Nun geht’s schon wieder ans Einbauen der Verkleidungsteile, logischerweise in umgekehrter Reihenfolge. Also erst die Türtafel ansetzen und verschrauben (=>13)
Nun den Türgriff und die Hochtönerabdeckung drauf…(=>14)
Dann die Fensterdichtleiste und das Spiegeldreieck wieder ran….(=>15)
Zuguterletzt die Türtasche und die Fensterkurbel wieder befestigen, da hab ich bei mir gleich welche aus Alu drangemacht. (=>16)
So…das war´s schon, nun das ganze Spiel noch mal auf der anderen Seite und dann ganz entspannt den schönen Klängen lauschen……
Viel Spaß beim Basteln!
Ergänzend noch die Boxenmaße:
130mm bzw. 165mm Durchmesser, jeweils mit Adapterring dazu, Hochtöner einzeln im Türgriff.
Einbautiefe bis etwa 60mm geht problemlos, darüber hinaus geht probieren über studieren :)
=|fate|=
23 Antworten
jungs ich möchte ja nicht meckern!! :eek:
aber die bilder in dem link sind ja wohl die falschen!!!!!!:D :p
:eek:
das hat sich wohl noch nie jemand angeschaut!!!!:D :eek: :D
Dann kannste wenigstens den neuen Posten
Link : http://www.pixum.de/.../?...
also wenn ich das anmerken darf: ist nur übungssache. mittlerweile schaff ichs in ner minute...
ich weiß nicht wie ihr das macht, aber wenn man mit nem kleinen schraubendreher rangeht ist es einfach. man muss nur von unten ran gehen, dann kommt man an den metallring super ran!
sollte keine kritik sein, sondern ist nur mein erfahrung...
Nachm 1. Mal is das immer einfach ;) Aber den "Dreh" musste ja erstmal raushaben.
Oder man besorgt sich eine spezielle Zange dafür. Dann geht das in 10 Sekunden.
und was kostet die wieder? :)
Silver schalt mal dein Album frei, bin neugierig auf den LInk :D
ich weis auch nicht was das für ein müll bei web.de ist! ich habe nie ein paswort eingegeben!
wo kann man sonst noch bilder abstellen?
vielleicht geht es jetzt!
Jawoll, jetzt gehts...QP kannste denn den ganzen OT Schnodder hier mal löschen :D
Hi ich bin neu hier und gerade dabei ein neues Frontsystem in mein auto zu bauen.
Ich kenn mich nur wenig aus habe aber die Verkleidung der Tür schon fast abmontiert.
Der Rest sollte kein Problem sein.
Was mich viel mehr interessiert:
Wie kann ich neue Kabel ziehen?
Habe mich bei Pixum angemeldet und die links für die Bilder geöffnet,
beide Links verweisen auf ein nichtvohandenes Album.
Kann einer weiterhelfen?
