  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Feder hinten rechts gebrochen im Urlaub - was tun?
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 15. August 2024 um 23:25
nachdem ich bereits eher beiläufig ein gewisses "Hochstehen" meines Touran hinten rechts bemerkt hatte (was ich auf eine mögliche Unebenheit des Bodens geschoben hatte) trat gestern ein unangenehmes Klappen hinten rechts hinzu. Allem Anschein nach ist die Feder dort im oberen Bereich gebrochen, wie ich heute feststellen durfte (s. Bild). Das Fahrverhalten war bis jetzt völlig normal.
Nun das große Problem: wir stehen in Frankreich an der Westküste, morgen soll es heim gehen - inklusive vollem Kofferraum und vier Rädern auf der Anhängerkupplung (wodurch die 75 kg Anhängelast jedoch nicht (!) überschritten werden).
Das Internet spricht an verschiedenen Stellen davon, dass ein Federbruch prinzipiell kein Notfall sei. Könnte man damit tatsächlich noch fahren und wäre eine hohe Last auf der Hinterachse möglicherweise sogar präventiv, um ein Herausspringen o.ä. zu verhindern? Wieso steht das Fahrzeug dort weiterhin höher als auf der "gesunden" Seite. Würde man nicht eher das Gegenteil erwarten?
Dass man das grundsätzlich machen lassen muss, ist mir völlig klar. Mir geht es hier vorallem um eine pragmatische Lösung, da wir eigentlich keine Möglichkeit haben, hier eine Werkstatt aufzusuchen und den Urlaub mehrere Tage zu verlängern! Die Fahrstrecke beträgt ca. 950 km.
Viele Dank!
Feder hinten rechts
Hinten rechts "höher gelegt"
5 Antworten
Zuviel Risiko, auf keinen Fall!
Du gefährdet nicht nur dein Leben sondern auch das deiner Familie und Unschuldiger!
So wie es aussieht hat sich der obere Abgebrochene Teil über der Restfeder verkeilt,daher auch die Höherlegung..
Wenn der ganze Rotz dir auf der AB bei einer Bodenwelle fliegen geht wars das!
Ich bin zwar auch etwas risikofreudig aber so würde ich nicht mehr fahren.... Evtl, schutzbrief nutzen oder ADAC und reparieren lassen, ich weiß das ist im Urlaub leider nicht einfach
Die ist wohl leider oben gebrochen und nicht wie bei vielen anderen unten.
Die sieht schon so aus als wäre sie kurz vor dem "rausspringen".
Der beladene Kofferraum bringt da auch nichts wenn er wie schon geschrieben deswegen beim ausfedern weiter ausfedert und sie sich selbstständig macht.
Themenstarteram 16. August 2024 um 9:30
Der Freundliche vom "alten Schlag" hier im Nachbarort hat sich die Sache gerade mal angeschaut. Soweit mit meinem rudimentären Französisch und unter Zuhilfenahme von Google Translate zu verstehen war, soll ich mal Probeladen und schauen, was passiert. Er hat wohl eher Sorge, dass unter Last das Rad schleift,wirkte insgesamt aber recht entspannt. Ist vielleicht auch eine Frage der Mentalität.
Ist eher eine Frage von "Egal" weil nicht sein Leben,nicht seine Family usw...Du must dafür gerade stehen nicht er..
Aber du scheinst beratungsresistent, von daher....
