- Golf
- Golf 4
- Federn hinten getauscht, jetzt höher und kein TÜV
Hallo Zusammen,
ich war mit unserem Golf IV beim TÜV, der hat bemängelt, dass eine Feder hinten gebrochen ist und getauscht werden muss.
un habe ich die Federn Ridex 188C0016 eingebaut, welche, zumindest meiner Recherche nach, die richtigen sind. Es ist ein Golf IV 1.6 100 PS aus '98.
Bin dann zur Nachprüfung wo der Prüfer direkt meinte, die wären zu hoch, das würde man doch sehen, das sind die Falschen.
Was kann ich nun tun?
Golf Country:D
34 Antworten
Leg ihm die Auswahl / Zuordnung der Federn für Dein Auto vor und somit ist Deinerseits bewiesen das Du die richtigen Teile verbaut hast.
gelöscht
Federn für 10€/ Stück, da zweifel ich schon eher an der Feder als am TÜV Prüfer...
Wie sah denn deine Recherche aus?
Soll der TE doch mal ein Foto (Seitenansicht) von seinem Fahrzeug hier einstellen.
Ich würde auch sagen: zeig mal ein Bild den Seitenansichten. Einmal von links, einmal von rechts.
Ggf. würde ich die Federn links + rechts tauschen. Vielleicht hat sich die Andere auch nur im Laufe der Jahre gesetzt oder ist sogar auch gebrochen.
(es bricht fast immer die unterste Windung)
@Abbi1986 schrieb am 17. Juni 2019 um 16:18:25 Uhr:
Ich hätte die zwar auch nicht gekauft....
Aber nicht Alles, was billig ist, ist zwangsläufig Schrott
Viele Zubehörteile befinden sich im Abverkauf-
oder werden wegen geringer Nachfrage mittlerweile zu humanen Preisen vertickt.
Federn setzen sich ja auch noch die sind ja nicht sofort auf dem Niveau wie sie sein sollen.
@das-markus schrieb am 17. Juni 2019 um 17:50:28 Uhr:
Der TE schrieb "Federn", deswegen gehe ich davon aus, dass (korrekterweise) beide Federn getauscht wurden.
Das mit den "setzen" sollte sich nicht so stark auswirken, dass ein Prüfer die Plakette verweigert.
Es bleibt spannend...
Grundsätzlich .... wenn die Federn für das Auto sein sollen laut Teilenummer dann sollten die auch passen und dem TÜV genügen.
Einfach zu sagen das der zu hoch steht aus dem Augenwinkel .... ist wohl nicht ausreichend.
Stimmt. Beide wurden getauscht.
Ansonsten einen Heizkörper oder ein paar Zementsäcke in den Kofferraum. :)
War das nicht der Berti mit seinem Manta Manta?
@das-markus schrieb am 17. Juni 2019 um 21:05:09 Uhr:
War die Idee vom Gerd. War aber auch nich wegen den Federn hinten... :)
Habe ich auch gedacht als ich den Tread gelesen habe heute morgen xD
Hallo Zusammen,
also, eine Feder war gebrochen, aber ich habe hinten beide getauscht. Nachfolgend Fotos davon wie es heute aussieht. Natürlich sieht man schon, dass es höher ist.
Golf Country:D
