  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Federn Renault Megane 3
Renault Megane III (Z)
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 12:33
Hallo zusammen!
Erstmal schöne Feiertage, wie kriegt man die hintere Federn beim Megane 3 Bj. 2009 raus habe die Stossdämpfer ausgebaut ohne Probleme aber die Federn sitzen fest.
Danke!.
7 Antworten
am 24. Dezember 2024 um 14:35
Federspanner, wenn nix hast , 2spanngurte ;)
Aber damit musst umgehen können , heiße Nummer
Hä was willste da mit Federspannern ? Achse mit Rohr im Achsrohr nach unten drücken und raus nehmen . Wenns nicht geht weil kein passendes Zeug zur Hand mußte halt die andere Seite auch lösen . Dann fällt die Achse fast von allein runter .
am 24. Dezember 2024 um 17:37
Oh je , ich war nicht beim richtigen Auto , bitte um Entschuldigung . Völlig verpeilt eben gewesen . Die Vielfalt eben .danke fürn Hinweis
Also ausnahmsweise seih es dir verziehen . :D
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 19:11
Erst mit zwei Wagenheber beide Räder ab die Stossdämpfer raus dann kommt die Achse ziemlich runter die Feder ohne Federspanner rausholen neue Feder rein eine Seite etwas anheben Stossdämpfer rein andere Seite genauso, fertig!.
Okay nur am Boden stehend mit einem Wagenheber kann das nix werden . Da hätte sich schon Ottfried Fischer oder Rainer Kallmund auf die Achse stellen müssen um die Feder frei zu bekommen . :);););)
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 8:37
Nee auch wennn die beiden auf der Achse stehen wirds nicht klappen vielleicht als Unterstellböcke ??
  4. Renault
