Neue Federn einbauen - vom OPC oder andere?
Moin Leute
Ich möchte neue Federn verbauen welche würdet ihr empfehlen die Originalen von dem Opc oder lieber andere wie Vogtland und co. Bin nämlich verwöhnt von meinem Adam s :D
Wenn du bisher zufrieden warst würde ich nur die Seriendinger nehmen.
34 Antworten
@Sascha-meriva schrieb am 21. April 2019 um 21:51:40 Uhr:
Moin Leute
Die sollen mit originalen dämfern laufen
Du wirst es nicht gerne hören, aber, wenn Du bisher mit deinem ADAM zufrieden
warst, was den Federungskomfort anbetrifft, dann verbaue Serienfedern von Opel.
Verbaust Du dagegen andere Federn, ändert sich Irgendetwas garantiert.
Das kann härter oder weicher sein. Auch beim ändern der Dämpfer, wirst Du ein
anderes Auto haben, danach.
Hast du einen OPC?
Die Frage ist was willst du erreichen mit neuen Federn?
Komfort oder Tiefgang?
Etwas tiefer und Komfort ich habe kein opc deswegen frage ich ja ob es möglich ist die Federn vom opc einzubauen mit seriendämpfer
Tiefer und Komfort kannste Knicken.
Wenn du keinen OPC hast würde ich die Federn nicht verbauen.
Weil passt das nicht ? Er soll ja ein wenig tiefer den ist mir komfort egal also könnte man opc Federn mit seriendämpfer verbauen ?
Ob es passt kann ich dir nicht sagen
Kenne es nur aus GTI Zeiten da stand das Auto nacher vorne zu hoch. Wegen Achslasten und so.
Okay aber normal ist das doch nicht das der Wagen so Wind anfällig ist das kommt mir so vor als wäre er zu weich von der Federung her könnte es sein das die Dämpfer hin sind
Das lässt sich ja für ein Taschengeld klären.
Hallo @Sascha-meriva ,
kennst Du nicht Irgend Jemanden der "von Autos etwas Ahnung hat", so
das Dieser bei einer Probefahrt feststellen kann, ob Du mit Deinen Dämpfern
Recht hast. Auch eine Sichtprüfung bezüglich austretendem Öl wäre hilfreich.
Oder fahre zum ADAC, Die machen solche Prüfungen auch.
Einer Werkstatt traust Du wohl nicht?
Sichtprüfung ist ohne Befund
Sichtprüfung taugt nix.
Da siehst du nur ob sie Öl verlieren.
So morgen gehts zum Dämpfer Test
@Sascha-meriva schrieb am 23. April 2019 um 11:57:44 Uhr:
Habe auch eine Sichtprüfung damals an unserem Corsa D gemacht.
Waren trocken ,weil kein Öl mehr vorhanden war und die Dämpfung gleich null!!!!
