Fehler 0815 Zylinder 1 falsches Luftgemisch
Servus,
Seit einigen Tagen leuchtet meine MKL, ausgelesen und Fehler 0815. Fehler kommt auch wieder nach dem Löschen. Hat jemand einen Tipp was das sein kann?
12 Antworten
Hab den Speicher nochmal gelöscht gehabt und der Fehler kam nun nicht mehr????? stattdessen wird nun Fehler 0810 und 0814 angezeigt, dieser kommt bei ca. 20km wieder..
Denke der erste Fehler 0815 kam dadurch, daß ich etwas am Schalthebel herumgespielt hatte??
Problem mit Öl ist auch verschwunden.. der Fehler vom 3-4 Gang mit dem Tritt im Rücken ist immernoch vorhanden..
@Die4sb schrieb am 14. Januar 2025 um 17:57:53 Uhr:
Servus,
Du Witzbold, gib erstmal an was du für ein Auto hast
S204 Bj 2009 7G-Tronic
Das war nicht hilfreich.
@CGIDRIVER schrieb am 15. Januar 2025 um 12:57:34 Uhr:
Was benötigt ihr denn?
V6 mit 231PS
Einmal ordentlich auslesen, am besten mit der xentry. Getriebe adaptionswerte schon mal geprüft? Eenn alles i.o dann prüf mal die hardyscheibe
Ich hab leider nur Launch, kann aber getriebe auslesen.. funktioniert das mit diesem auch?
Such dir jemand der sich mit sowas auskennt das ist nur gut gemeint.
Also hab jetzt nächste Woche einen Termin beim freundlichen wegen dem getriebe..
Tdm. Der Fehler 0410 steht noch, wollte die Pumpe ausbauen und sehe das die erste Mutter bereits Lose im Gehäuse lag.. Kann das passieren das diese sich selbst löst? Innen war alles sauber und ohne rost etc.
Hab die Mutter nochmal festgezogen und fehler gelöscht..
