- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Fehler 805283
Fehler 805283
Moin zusammen,
bei mir ist seit einigen Tagen die MKL an.
War grad zum Fehler auslesen bei meiner freien Werkstatt:
805283 Ad-Blue Aktivtankheizung Leitungsunterbrechung
Jmd Erfahrung mit dem Fehler, bzw. Ursache und möglicher Reparatur?
Danke und schönes WE!
2 Antworten
Wenn die Heizung des Tanks defekt ist gibt es nur die Möglichkeit den kompletten Tank mit Heizung zu tauschen. Einzeln gibt es diese nicht.
Das ist dann der Punkt wo man sich wünscht ein Fahrzeug mit Euro5 zu haben, ohne Ad-Blue.
@user_530d schrieb am 10. Januar 2025 um 16:02:50 Uhr:
habe Hoffnung, dass es tatsächlich nur Kabel oder Stecker ist. Hab im F11 Forum gelesen, dass sich das Kabel lösen kann und dann den Auspuff berührt und dadurch beschädigt wird.
Hab nächste Termin in der Werkstatt, mal schauen…
