- Touran
- Touran
- Fehler ACC und Parkbremse / Front Assist arbeitet
bei meinem Touran II (2017) habe ich aktuell das Problem, dass die „Störung Parkbremse“ erscheint.
Mein Freund hat den Fehler ausgelesen und es soll scheinbar der Handbremsschalter sein.
Gleichzeitig habe ich die Meldung, dass mein ACC nicht verfügbar sei. Front Assist funktioniert.
Sensor ist sauber und unbeschädigt.
Könnten die Probleme zusammenhängen?
Soll ich den Schalter zuerst tauschen lassen?
Wenn ja, muss ich dafür die ganze Mittelkonsole auseinandernehmen?
Danke euch.
Martin aus Stuttgart
3 Antworten
Stg 03 ABS ist dafür zuständig. Schaue mal nach den Radsaensoren(Kabel, Stecker)
Ich hab mal Fehler ausgelesen und bekommen Folgendes:
Taster für elektromechanische Feststellbremse, elektrischer Fehler-
03 - Bremselektronik
DTC-Code: C100C01
Kritisches Niveau: 2
aktiv/statisch
Datenbus-Fehlerwert empfangen-13 - Abstandsregelung
DTC-Code: U112300
ACC & Feststellbremse greifen beide auf das Stg 03 zurück. Daher können beide Fehler zusammen hängen. Stecker/Kabel kontrolieren. Du brauchst nur die Seitenverkleidung auf der Fahrerseite an der Mittelkonsole ausklipsen. Dann kommst du an die Kabel/Stecker/Schalter ran.
