  4. Volkswagen
  5. T-Roc
  6. Fehler "Ausparkassistent/ Blind Spot Sensor" nach Spiegelglaswechsel
VW T-Roc 1 (A1)
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 8:45
meine Frau hat an Ihrem T-Roc das Glas des rechten Seitenspiegels beschädigt.
Ich habe den Spiegel gegen ein Ersatzglas inkl. den Anschlüssen für den Blind Spot Sensor
getauscht.
Leider kommt beim Einschalten der Zündung die Fehlermeldung "Fehler "Ausparassistent/ Blind Spot Sensor"". Die LED (ornages Licht am Spiegel) leuchtet jedoch.
Wenn ich den alten Spiegel anschließe kommt der Fehler nicht.
Hat jemand schon mal solch einen Fall gehabt?
Danke
Flodder
9 Antworten
Sicher die richtige teilenummer ?
Soweit ich weiß muss der Sensor angelernt werden zumindest kenne ich das so.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 9:05
@Fight3r schrieb am 1. Juli 2024 um 10:53:26 Uhr:
Er hat die benötigten Stecker, er ist für dieses T-Roc Modell.
Wie führt man das Anlernen durch?
Wie Fight3R schon schreibt…
Beim Spiegelglas stimmt die Teilenummer m.M. nicht überein. Insbesondere Beachtung auf die letzten 3 Stellen. Nach Austausch muss lediglich der Ereignisspeicher gelöscht werden. Ein Anlernen ist mir nicht bekannt.
Der hintere Stoßfänger und die Sensoren sind unbeschädigt? Dahinter sitzt das Steuergerät…
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 20:40
Es war nur der Spiegel betroffen. Stecke ich den alten, beschädigen Spiegel ein gibt es keine Meldung. Ich habe obdeleven, eventuell kann ich damit den Fehler resetten..
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 10:16
Der Fehler lässt sich per obdeleven löschen, kommt jedoch direkt wieder.
„Kurzschluss nach Masse“
Weiß jemand wodurch das ausgelöst wird bzw. wie man das weg bekommt?
Na du gibst dir die Antwort doch selbst - das neue spiegelglas ist wohl defekt. Reklamieren und ein neues bekommen, oder hald ein originales kaufen
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 13:39
@jotemha schrieb am 6. Juli 2024 um 14:54:42 Uhr:
Leider nein, der Lieferant hat mir einen zweiten Spiegel bereitgestellt, gleicher Fehler.
Morgen frag ich mal in der Werkstatt bzgl. des Anlernens..
@Flodder schrieb am 14. Juli 2024 um 15:39:00 Uhr:
Ich würde mal in die Werkstatt und auslesen lassen kosten vllt 20€ vllt hast du ja auch selbst VCDS evtl. bringt ja einfach das löschen im fehlerspeicher die Lösung ansonsten schauen ob die den anlernen müssen bei manchen Fahrzeugen ist das der Fall.
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 5:39
Ich habe ja per obdeleven ausgelesen und resettet, Der Fehler kommt leider direkt wieder. Frag gleich mal in der Werkstatt.
