  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. Fehler B11A003
Fehler B11A003
Audi TT 8S/FV
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 18:59
Hallo hat jemand schon einmal diesen Fehlercode gehabt, und weiß was genau damit gemeint ist.
Es geht hier bei um die Verdecksteuerung meines Audi TT 8S Roadster
13 Antworten
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 17:48
Keiner einen Hinweis…
Mit welcher Software wurde der Fehler ausgelesen? Normalerweise gibt es da auch eine Beschreibung dazu. Evtl. mal VCDS benutzen oder beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 9:50
OBD eleven
Hast du ein Verdeck Modul verbaut?
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 16:26
Nein, kein Verdeckmodul.
Das Verdeck läßt sich auch öffnen und schließen.
Zündung an Verdeckschalter betätigt, Verdeck endriegelt, bleibt stehen.
Zündung aus 1-2Minuten warten Zündung an Verdeck ganz auf.
Verdeck schließen das gleich.
Verdeckschalter betätigt , Verdeck schließt halb
Zündung aus 1-2 Minuten warten, Zündung an Verdeck schließt als wäre nichts gewesen…
Ich würde mal die Batterie abklemmen, 15 min warten. Und wieder abklemmen. Dann das Auto abschließen, und die Bus Ruhe abwarten. So ca. 20min. Dann das Auto aufschließen und Starten. Dann werden viele Fehlermeldungen kommen. Dann fährst du einen runde, nicht schneller als 30km. Dabei wird alles neu angelernt. Da musst alles wieder in Ordnung sein.
Themenstarteram 1. August 2024 um 5:52
O.k wird ausprobiert
Themenstarteram 2. August 2024 um 15:51
Hat nicht funktioniert…
Neue Beobachtung: Zündung an, Verdeck entriegelt- bleibt stehen, Zündung aus warten bis Bild im Tacho ganz weg ist Zündung an Verdeckt geht auf…
Schließen :Zündung an Verdeck fängt an zu schließen bleibt auf der Hälfte stehen , Zündung aus warten bis Bild im Tacho ganz weg ist Zündung Verdeck schließt komplett …
Deine Batterie ist aber ok?
Wie verhält sich das mit laufendem Motor?
Themenstarteram 3. August 2024 um 3:14
wenn Motor läuft kann ich nicht schauen ob die Steuergeräte heruntergefahren sind, gefühlt dauert es mit laufendem Motor länger bis sich das Dach schließt/öffnet
Ok dann weiß ich auch leider nicht weiter.
Themenstarteram 3. August 2024 um 10:28
Heute Morgen etwas kühler draußen, fast ohne Probleme, Vermutung „ kalte Lötstelle“ in irgendeinem Steuergerät, nur welches…
Ich würde das Auto erst mal mit einer vernünftigen Software auslesen.
Ich hätte jetzt aber auch erst mal auf die Batterie getippt.
