  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Fehler C1690 nach IDS+ Dämpferwechsel
Opel Astra H
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 18:13
Hallo.
Leider bin ich weder hier noch bei Google fündig geworden.
Nach knapp 20 Jahren mussten nun mal meine vorderen Dämpfer raus. Das Auto schaukelte und im unteren Bereich war die Korrossion so stark das da anscheinend kaum noch Material da ist.
Da ich schon geraume Zeit einen Satz daliegen hatte, nun heute den Tausch vollzogen.
Alt links 13182348
Neu links 13182346
Gibt ja kaum noch was und war froh überhaupt welche in so einem top Zustand bekommen zu haben.
Naja, Tausch problemlos. Nach dem Anlassen auch keine FCs und dann auf dem Heimweg mal die Sport Taste gedrückt, kurz darauf blinke das ESP ca 5sec wie verückt und dann ging es aus und die IDS+ ging an.
(Keine FCs im ESP)
Tech2 sagt Fehler C1690 Symptom 75
Dämpfermodus Anforderung nicht im Sollbereich.
Keine Ahnung. Hab dann auch mal die Datenlisten und den Stellgliedtest im Stand gemacht.
Werde einfach nicht schlau draus.
Kann gerne noch Bilder vom Tech nachliefern bzgl Softwarestand etc pp...
Evtl mein Steuergerät zu alt für diese Dämpfer??
Gruß Frank
1 Antworten
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 19:15
Wollte bloß mal noch ein Update reinwerfen.
Selbstreparatur durch Ignoranz!
Fehler war dann weg und kam bis dato nicht wieder.
Gehe davon aus, dass das Verbindungskabel in Radhaus evtl eine Macke hat. Aber angesichts der Preise bleibt es erstmal so wie es ist.
Kabel Typ T3W für Abs, Ids+, und Querbeschleunigungssensor kostet ca 80€
