  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Fehler Codierung Steuergeräte Bremsenelektronik und Feststellbremse
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 14. Oktober 2018 um 8:37
Hallo Leute,
ich bin gerade daran meinen neuen Tiguan frisch zu machen.Modell 2012 , 2WD , 2l TFSI.
Da sind aber jetzt noch einige Fehler in der Elektrik drinne, die mich an meine Grenzen bringen.
Ich musste das Steuergerät der Feststellbremse und das Telefon Modul erneuern. Der Kleine hat auch über mehrere Monate ohne Batterie gestanden. Die Motoren an den hinteren Bremssätteln waren zum Transport ausgebaut.Der Fehler im Steuergeät der Feststellbremse zieht sich aber durch das ganze Fahrzeug durch. Die Codierung der Feststellbremse habe ich schon geändert. Die hatte auf 0010000 auf 0026166 geändert.
Das meckert er aber wohl auch an.
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Bauteil: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Seriennummer: 00000000688710
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 00445 211 101509
VCID: 353A9CB58BBAB73F3D-8060
5 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
02432 - Feststellmotor links Spannungsversorgung (V282)
011 - Unterbrechung
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
011 - Unterbrechung
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - -
In den Grundeinstellungen gibt er nen Fehler aus, egal welchen Kanal ich anwähle.
Die Spannungsversorgung habe ich ich am Steuergerät schon mal geprüft. Ich habe auf den 3 Zuleitungen, welche 12V haben sollen Spannung drauf. Zwei sind für die Motoren und eine für das Steuergerät.
Soll ich erstmal jetzt vom Steuergerät die zwei Motoren auf Durchgang prüfen? Weis jemand wieviel Ohm die haben sollen? Oder erstmal mit einer Brücke am Stecker von den Motoren?
Ich weis echt nicht, wo ich am besten weitermachen soll.
Hier noch den Rest des Protokolls
Samstag,25,August,2018,17:14:45:43762
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows Vista x86
VCDS Version: DRV 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGAV7AX8CW00xxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 46580km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AX-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 53 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGAV7AX8CW00xxxx Kilometerstand: 46580km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CCT) Labeldatei:. 06J-906-026-CCT.clb
Teilenummer SW: 06J 997 029 N HW: 06J 907 309 A
Bauteil: MED17.5.2 TFSI 2 1518
Revision: P3H07--- Seriennummer:
Codierung: 0423010A19070160
Betriebsnr.: WSC 39864 001 1048576
VCID: 424F66DE5FFB619085-8016
2 Fehlercodes gefunden:
053271 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Readiness: 1110 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
Teilenummer SW: 09G 927 750 LR HW: 09G 927 750 LR
Bauteil: AQ 250 6F 1971
Revision: 00H90000 Seriennummer:
Codierung: 0000840
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 0C15F23867E9BD1EF5-8058
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109-C6.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Bauteil: J104 C6 450M VD14 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000005077264
Codierung: 0005158
VCID: 79861461BBCE2F135D-802C
3 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
000 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
Bauteil: AC Manuell H19 0404
Revision: 00001016
Codierung: 0000001002
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7F80E8979B28F3C56D-802A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 084 J HW: 5K0 937 084 J
Bauteil: BCM PQ35 B 021 0064
Revision: BG021001
Codierung: 6F180A1B88232EC4008800C11000044448010086524D8960648000000040
VCID: 394694A17B8EAFD35D-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N1 955 119 HW: Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 30111 013 0203
Seriennummer: N1955119 °203!
Codierung: 009795
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 P HW: 5N0 959 655 P
Bauteil: J234__204 VW10 HI 1918
Revision: 23016000 Seriennummer: 003GJPP4EYEP
Codierung: 0012340
VCID: 4A5776F67FD33148C5-801E
Subsystem 1 - Teilenummer: 5N0 959 339 B
Bauteil: BF-Gewichtsens. 003 0001
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000007AWQ
Subsystem 3 - Seriennummer: 0005.10.110000300000850089ÿ†63
Subsystem 4 - Seriennummer: 850089ÿ†6332MTS652453181 ÿ†63
Subsystem 5 - Seriennummer: 53181 ÿ†6342MTS628953181 ÿ†63
Subsystem 6 - Seriennummer: 53181 ÿ†6351HTS65N8D0AKR ÿ†63
Subsystem 7 - Seriennummer: D0AKR ÿ†6361HTS608RB0AKR ÿ†63
Subsystem 8 - Seriennummer: B0AKR ÿ†63727TS6AVMO1AKJ ÿ†63
Subsystem 9 - Seriennummer: O1AKJ ÿ†63827TS63H8F1AKR ÿ
Subsystem 10 - Seriennummer: F1AKR ÿ
4 Fehlercodes gefunden:
03551 - Funktionseinschränkung Sitzbelegungserkennung
000 - - - Warnleuchte EIN
01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
01224 - Steuergerät paßt nicht zum Fahrzeug
00003 - Steuergerät
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 AQ HW: 5K0 953 569 F
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20111130200796
Codierung: 5980140000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7986146173CE2F135D-802C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5N0 920 972 E HW: 5N0 920 972 E
Bauteil: KOMBI H04 0617
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 011F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 353A9CB543BAB73F3D-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Seriennummer: 201111F2002082
Codierung: 356002
VCID: 3A4796A67F8391D845-806E
1 Fehler gefunden:
03109 - Steuergerät für Reifendruckkontrolle 2 (J793)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0617
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A77365637B371A8C5-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 701 F HW: 3C0 959 793 B
Bauteil: TUER-SG FT 002 0504
Revision: 13110009 Seriennummer: 0006934246
Codierung: 0000B4
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 38399ABC7FB5A5CA55-806C
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N0 959 703 G HW: 3C0 959 794 D Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 007 1504
Seriennummer: 00000006115301
Codierung: 000490
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.285 1002
Revision: 1AH03836 Seriennummer: 00113330218501
Codierung: 0000258
VCID: 3C4592A8A7999DEE75-8068
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 702 F HW: 3C0 959 792 B
Bauteil: TUER-SG BT 002 0503
Revision: 15110009 Seriennummer: 0003873204
Codierung: 0004B4
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 394694A1738EAFD35D-806C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N0 959 704 G HW: 3C0 959 795 D Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 007 1504
Seriennummer: 00000006142408
Codierung: 000490
1 Fehler gefunden:
67334 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
B122F 29 [009] - unplausibles Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Codierung: 0010000
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
000 - -
000 - -
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Bauteil: RCD310 EU H06 5007
Revision: -----10S Seriennummer: VWZ4Z2R1233667
Codierung: 05000400020016
Betriebsnr.: WSC 06466 002 1048576
VCID: 727F064E5FEB416005-8026
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 F HW: 5K0 035 730 F
Bauteil: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007660571425
Codierung: 0100000000010110
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01719
ROD: UHVNA.rod
VCID: 2829BA6C3F65055AD5-807C
1 Fehler gefunden:
13636608 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Ende----------------------------(Dauer: 02:47)-----------------------------
10 Antworten
Hallo hicom300
Das die Feststellbremsmotoren zum Transport ausgebaut wurden
ist nicht glaubwürdig, da nicht notwendig.
Wurde der Akku ausgebaut, sind einige Parameter nicht mehr vorhanden.
Lenkwinkelgeber justiert sich selbst nach kurzer Fahrstrecke,
Bremselektronik (ABS/ESP) ebenfalls. Nach erneutem Motorstart sind die
Warnleuchten wieder aus. Das ESP bedient sich aus den Gebern am
Steuergerät Feststellbremse/"Autohold" zuständig Sicherung SC15 und
SC23 für den Taster der Feststellbremse. Die Stellmotoren haben eigene
Sicherungen. Bei der Montage der Motoren muss die Schubstange ganz
eingefahren sein. Da der Antrieb ein Planetengetriebe hat, ist die Grundstellung
nur elektrisch möglich.
Eine fehlerhafte Codierung wird am leichtesten durch eine "VW online Diagnose"
behoben.
suedwest
Themenstarteram 15. Oktober 2018 um 6:13
Hallo Suedwest,
warum die Motoren ausgebaut wurden , weis ich nicht. Wenn du die Karre bewegen musst und die Motoren sind zugefahren? Sie waren ausgebaut und haben vorschriftsmäßig beschriftet im Auto gelegen.(:-)). Ich hab ja keine Ahnung was die Vorbesitzer alles mit dem Auto getrieben haben.
Ich hab sie einfach mal wieder reingeschraubt. Die hatten auch keine Schubstangen, sondern nur nen Pin , der aussieht wie ein Torx zum Antrieb.
Gefahren hab ich den Wagen schon. Solange die Steuergeräte aber nicht vorschriftsmäßig kodiert sind, kalibriert sich da IMHO nichts und das KI leuchtet wie ein Weihnachtsbaum.(:((
Laut Stromlaufplan gibt es drei Sicherungen , bzw. Zuleitungen . Jeweils eine für jeden Motor der Feststellbremse und einen für die Versorgung des Steuergerätes. Alle drei haben +12V anliegen. Die Sicherungen sind also i.O.
Da ich keine VW-Online Diagnose zur Verfügung habe, muss ich mich leider dem VCDS bedienen. Dafür bräuchte ich aber etwas Unterstützung.
am 15. Oktober 2018 um 8:18
Wenn die Historie nicht bekannt ist, kaufe ich so ein Auto nicht in dem Zustand.
Themenstarteram 15. Oktober 2018 um 9:06
@Tiger 100 schrieb am 15. Oktober 2018 um 10:18:00 Uhr:
Sehr konstruktive Antwort. Danke dafür.
Warum soll ich das nicht kaufen? Es war entsprechend günstig.
Wenn man ein Auto ersteigert, kauft man halt mal die Katze im Sack.
Fahren und schalten tut das Aute ja schonmal. Das ist ja wohl die Hauptsache.
Hallo hicom
das Steuergerät der Feststellbremse ist falsch codiert !!
Möglich ist auch ein Defekt im Steuergerät (z.B.flashROM geschrottet)
Dies ist eben am einfachsten durch eine "Onlinediagnose mit dem
VW-Werksrechner". Mit der FIN wird dort das Fahrzeug identifiziert
und alle Werte (Code) werden auf den Auslieferungszustand
zurück gesetzt, gleichzeitig wird auch ein fehlerhaftes Steuergerät
erkannt. Mit den Fehlercodes kann ich nichts anfangen, mein
Diagnosegerät gibt das in Klartext aus.
suedwest
Themenstarteram 17. Oktober 2018 um 20:58
Das Steuergerät hat nun die Codierung. Konnte ich mit VCDS machen.
Mit der Fahrt zum Freundlichen gestaltet sich etwas schwierig. Karre ist noch nicht zugelassen. Da müsste ich mir erst Kurzzeitkennzeichen holen. Das will ich erstmal vermeiden.
Ich habe aber irgendwie Verbindungsprobleme vom Steuergerät zu den Motoren der Feststellbremse. Da muss ich am Wochenende erstmal schauen, ob ich nicht kaputte Stellmotoren oder ein kaputtes Kabel habe.
Außer acht lassen solltest du auch die allgemeine Spannungsversorgung nicht. Also während der Diagnose geeignetes Batterieladegerät verwenden.
Themenstarteram 7. November 2018 um 22:39
Ich bin wieder ml etwas zum schrauben gekommen.Ich bin jetzt erstmal soweit gekommen und habe die Motoren rausgemacht. Irgendwie riechen die "durchgeglüht". Einen habe ich aufgemacht. Da ist der Kollektor vom Motor fest. Ich ordere jetzt erstmal zwei Neue.
1.Warum wurden die Motoren ausgebaut(wenn offen kann man das Fahrzeug bewegen)
2.Warum wurde codiert???
3.Warum öffnet man die Motoren????
Zum Prüfen reicht eine Prüflampe da die motor en nur mal links und mal rechts herum angefahren werden.
Schließ mich meinem Vorredner an, erst in die Werkstatt(VAG) mit dem kompletten Fahrzeug (also mit Festellbremse hinten). Und einmal den Steuergeräte Abgleich machen lassen... und dann Weisst du wo du stehst....
Themenstarteram 15. November 2018 um 22:23
1. Lagen auf dem Rücksitz als ich den Wagen gekauft habe. Die waren wohl zugefahren und dann ist das Steuergerät unter der Mittelkonsole abgesoffen. Dann gingen die wohl nicht mehr zu öffnen. Zum Transport des Fahrzeuges wurden die dann wohl rausgeschraubt. (Ist aber nur meine Vermutung)
2. Weil das neue Steuergerät für die Feststellbremse auf einen Passat codiert war.
3.Weil ich mal reinschauen wollte. Habe dann auch festgestellt, das die Anker im Kollektor fest war.
So... zwei neue TRW Motoren aus China wurden verbaut. Haben 25€ /St. gekostet. Adaption und Grundeinstellung durchgeführt. Alles gut. Steuergerät ohne Fehler. Bremse öffnet und schliesst einwandfrei.
PS. Wenn du der Werkstatt sagst, das du einen US Tiguan umcodieren willst, muss ich kein Hellseher sein, um zu wissen was die sagen. Deshalb lasse ich es gleich. Selbst ist der Mann.
Und wenn ich wieder Zeit habe, kümmere ich mich um das ABS Modul. Das meckert nämlich auch rum, da ich fast alles auf EU umgestellt habe. Das NAR ABS Modul meint aber jetzt auch, das es falsch codiert ist.
Wenn jemand weis wie ich die Uhr im Kombiinstrument noch von 12H auf 24h bekomme , ist ein Tip gerne willkommen. Die zeigt nämlich 6.13P anstatt 18.13Uhr an.
