  4. LKW & Anhänger
  5. Fehler EBS-E Wabco Radsensor E - Deichselanhänger
Hallo Zusammen,
wir haben einen Deichselanhänger mit einem EBS-E Steuergerät.
Im Fehlerspeicher ist ein aktiver Fehler : Radsensor E Spannung niedrig oder Kurzschluss nach Masse.
- prov. neuen Sensor inkl. Verlängerung an das Steuergerät angeschlossen, gleicher Fehler
-gar keinen Sensor angeschlossen, gleicher Fehler
_Spannung am Ausgang E Anhängermodulator gemessen 1,8V
_alle anderen Ausgänge D, F, C gemessen - 4,8V
Vermutung : Steuergerät defekt, was meint Ihr ?
Anhänger und Steuergerät aus 2009!
2 Antworten
Klemme doch 2 Sensoren um ,
Ob der Fehler mitwandert oder auf dem gleichen Kanal,
Sensor E bleibt.
Wie stark Oxidiert ist denn der Modulator an der Befestigung? Meistens frisst das Salzwasser das Alu weg und von da aus fängt er an durchzugammeln, dann läuft dir das Wasser in den Modulator und auch in das Steuergerät.
Wenn du einen neuen Sensor mit Kabel auf den Ausgang gesteckt hast, und der Fehler bleibt Aktuell, dann ist der Modulator defekt.
  4. LKW & Anhänger
