- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Fehler Einspritzmengenregelung A - Einspritzpumpe nach Zahnriemenwechsel
Ich habe heute von einem Bekannten den Zahnriemen an seinem Ford Focus Bj. 2012 mit dem 1.0 Ecoboost Motor (M1DA) gewechselt.
Nach dem alles gemacht wurde habe ich den Wagen gestartet und er läuft im Leerlauf ohne Probleme. Keine Drehzahlschwankung - nichts.
Will man jedoch Gas geben, so stoppt dieser bei 2000 Umdrehungen und lässt keine höhere Drehzahl zu. Egal wie oft oder wie stark man ihn versucht zu treten, er geht nur bis 2000 Umdrehungen.
Als Fehlercodes sind nur folgendes hinterlegt:
- Einspritzmengenregelung A - Einspritzpumpe
- EVAP-System: Spülventil: Stromkreis hoch
Zudem noch folgender Fehler, jedoch war dieser bereits vorher da:
- Ausströmerklappe A Minimum/Maximum Stopp - Leistung
Anbei nochmal Bilder des Auslesens.
Stecker habe ich alle nachkontrolliert und diese sollten alle fest sein.
Nun wollte ich Fragen, ob jemand von euch das bereits mal hatte und eine Lösung kennt. Leider wurde es bereits dunkel, weshalb ich heute nicht weiter nachschauen konnte. Trotz dessen wollte ich hier mal nach möglichen Erfahrungen fragen.
Ich danke bereits im Voraus für die Antworten!
2 Antworten
Erster Gedanke ist
Eine Nockenwelle vielleicht um einen Zahn verstellt
Also, durch eine Hilfe von jemand anderem, konnte ich den Fehler finden.
Und zwar habe ich die Stecker der Hochdruckpumpe sowie des EVAP Ventils vertauscht, da diese beide identisch aussehen und die gleiche Länge haben. (Siehe Bild)
Nun läuft der Wagen ohne Probleme.
