  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Fehler ESB und ABS (Fehlercode 600100) ohne Funktion C216/W221 CL63 AMG
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 21. August 2024 um 9:33
Hallo liebe Autogemeinde,
Erst einmal ich bin sehr neu hier deswegen entschuldige ich mich erst dafür wenn ich Fehler mache beim Beitrag erstellen :)
Mein Fahrzeug ist ein Mercedes Benz CL63 AMG aus Japan Baujahr 2012 also ein Facelift mit 544PS an dem Auto ist alles Original nichts verändert oder sonstiges was und Kilometerstand ist bei 80000km
MEIN PROBLEM->
Die letzten 3 Tagen hat es bei mir stark geregnet Auto wurde deswegen auch nicht gefahren aber als ich gestern ins Auto gestiegen bin hab ich gemerkt dass das Auto im Innenraum feucht ist:/
Deswegen auf die Suche gemacht und habe dann gefunden dass der Boden Beifahrerseite Feucht war und in der Mittelkonsole (Falschenhalter war nh Fütze) .... Die Abdeckung weg gemacht -> es war nh kleine Fütze dort :/ -> alles abgetrocknet und dann Auto gestartet ->
Board-Computer hat mir gezeigt
-> ABS und ESB nicht vorhanden
Ich habe es dann mit TOPDON 800BT
Diagnosgerät ausgelesen
Bei ABR - Adaptive Brake (Fahrwerk CAN - BUS)
• Fehlercode 600100 - Die Versorgungsspannung des Steuergeraets ist zu gering (Unterspannung).
Ist auch die einzigste Fehlermeldung
Ist jetzt das Steuergerät hinüber?:/
+2
5 Antworten
Batterie Laden und mit Xentry auslesen lassen.
Dan Auto abdichten, den es wird wieder Regnen.
Und suche was noch alles Nass geworden ist.
Themenstarteram 21. August 2024 um 11:08
@maxtester schrieb am 21. August 2024 um 12:20:45 Uhr:
Batterie ist nicht mal 1 Woche alt:(
Dan mach den rest
Bei meinem 220 war das Sam komplett abgesoffen: das habe ich ausgebaut, gereinigt und es funktioniert fehlerfrei seit 8 Monaten....
Also Bordspannung aus, alles trocknen
Empfehle zuerst das ganze Fahrzeug gut austrocknen lassen.
Hatte mal den Kofferraumdeckel offen gelassen und es hat längere Zeit rein geregnet.
Durch das Schließen des Deckels "wachte" die Elektronik auf und die Lautsprecher knallten,
... Command ging nicht mehr. Nachdem ich den Wagen mit offenen Fenster und Kofferdeckel
mehrere Tage trocknen ließ verlor das Radio noch einige Male die Frequenzen, CD-Wechsler
funktionierte - dann aber war wieder alles ok
