  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Fehler ESP ABS beim Fahren mit Anhängerkupplung
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 22. August 2024 um 7:32
folgende Situation
Beim Fahren mit installierter Anhängerkupplung kommt nach einer Strecke über 100 km irgenwann sporadisch die Meldung "PRE-SAFE Funktionsumfang eingeschränkt.....". Wenn das Fahrzeug abgestellt wird und später wieder in Betrieb genommen wird kommt ab und an nach dem Fehlerereignis die Meldung "ABS ESP z.Zt nicht verfügbar...."
Erwähnt werden muß noch, dass mit der Fehlermeldung auch keine Tür-Heckklappe elektrisch betätigt werden kann und sämtliche Assistenzsysteme nicht verfügbar sind. Das Navi spinnt auch.
Wird die Fahrt nachdem alle Systeme eingeschlafen sind fortgesetzt, verschwindet die Anzeige ESP ABS und alles ist normal, als ob nichts gewesen war. Beim Auslesen des Fehlerspeichers werden 0 Fehler angezeigt.
Wie gesagt, nur wenn die Hängerkupplung gesteckt ist. Dabei ist es unerheblich ob etwas an der Hängerkupplung ist (Fahrradträger/ leer / Hänger)
Wer hat das schon erlebt und weiß eine Rat?
Radarsensor des Totwinkelsystems ? Parksensoren ? Korrosion an den Steckern?
2 Antworten
Habe seit Batteriewechsel und Inspektion mit Serviceupdate das gleiche Problem gehabt. Sporadischer Ausfall.
u.A. auch Leistungsverlust.
War dann der Raddeehzahlgeber hinten rechts. Anfang Juli erneuert. Nach einem Monat ist jetzt der Raddrehzahlgeber hinten links kaputt. Gleiche Auswirkungen.
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 14:11
Ergänzung:
Nachdem auch ohne gesteckter Hängerkupplung der Fehler kam, wurde mit einem anderen Diagnosegerät die Fehler ausgelesen. Der mehrfache Ausfall des Raddrehzahlsensors vorn links wurde angezeigt. Seit dem Tausch trat der Fehler nicht mehr auf.
