Fehler F - keine Werkstatt kann mir helfen
Hallo Zusammen,
ich fahre einen Meriva A Twinport , mit Gasumbau/ Landi Renzo.
Bin 3 x liegengeblieben -Fehler F - im Display.
Getriebesteuergerät wurde bereits geprüft -ist i.O. Aktuell ist es so dass er startet , auch fährt , aber beim einlegen des Rückwärtsganges sofort wieder F anzeigt und sich nicht mehr starten lässt.
Auto war bereits davor in der Werkstatt, da ich beim losfahren immer einen Leistungsverlust bemerkte, sich der Wagen aber nach ca. 200 m " immer wieder gefangen " hat.
Ich habe mir alles mögliche vorher hier im Forum durchgelesen ( defekte Kabel an der Kofferraumklappe, Bremslichtschalter, bzw. defekte Bremsen usw.) und dies auch meiner Werkstatt gesagt...aber leider ohne Ergebnis. Da ich 7 große Hüft -OPs hatte und auf das Auto angewiesen bin ( ÖPNV in Kölle ist nicht so dolle ;.-)
suche ich nach einer Koryphäe wie z.Bsp. Oldmanscout oder Batterietester....
Auto hat rund 220000 km , Easytronic, Twinport 1,4 oder 1,6 {bin gerade nicht sicher _ da dass Auto seit 5 Wochen in der Werkstatt steht }, habe ihn gerade 2 Jahre und erst vor 4 Wo. 1000 € investiert.
Es wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte oder eine Idee hat..
Liebe Grüße
( einer der Fehlercodes lautet - Getriebeparameter erreicht, aber wie gesagt, dass Steuergerät wurde bereits geprüft)
Barbara
23 Antworten
Welche Fehler wurden ausgelesen?
@womblecoter. bin unterwegs würde ich nachreichen - Danke :-)
Ich rate mal, 1.6er mit 77KW (105PS) Bj. ab 2006 ?
Fehlercode P1732
Absoluter worstcase.
1.6er-TWINPORT-Kruecke auf Gas umgebaut und dann noch EASYTRONIC.
Da springt man am besten gleich von der Brücke !
Da nimmt keine Werkstatt gerne den Schraubenschlüssel in die Hand.
Wenn's ein 1.4er ist ,dann isses auch nicht viel besser.
Vielleicht im Mü-Bereich.
Das nützt mir nicht viel @BlackySt170
wenn du aus Kölle bist, ruf KFZ Parsch an (Autodoctoren) die kennen sich in ET auch etwas aus, nur Gasanlage gehen die nicht dran.
Da es aber ein Benziner ist, kein Problem, hat auch nix mit der Gasanlage zu tun, was die ET betrifft.
Bei 220TKM kann immer was mit der ET sein...auch schon viel früher.
Die muss halt einfach nur mal richtig Geprüft, eingestellt oder wenns ganz blöd läuft, halt rep. werden.
Du selbst kannst es mit deiner kaputten Hüfte ja wohl kaum.
Selbst wenn wir dir jetzt etliche Vorschläge geben, wer soll das Prüfen ?
Mit kaputter Hüfte geht das kaum.
Wir könnten dir jetzt sagen, lass die DOT4+ im Behälter der ET wechseln, lass Stellgleidtest/tastpunkte neu anlernen machen, lass Kupplung prüfen auf Verschleiß...oder oder oder.
Bringt dir nix....oder haste Schrauber mit guten Tester und Erfahrung am Start ?
Gibt deine Einleitung nicht her, denke eher, das ist ein Fall für WST mit ET Erfahrung undund dicken Protomonei.
Leider
oldmanscaut ist Off, nicht mehr da im Forum.
Batterietester weiß ich jetzt nicht, ob der sich einklingt, drücke dir die Daumen auf Erfolg
@Beautifulherrlich schrieb am 5. September 2023 um 18:06:23 Uhr:
Aber vielleicht die genaue Motorisierung durchgeben und den genauen Fehlercode könnten u.U. zielführend sein
Auf beleidigte Leberwurst machen bringt Dich auf alle Fälle nicht weiter.
Fehlercodes : P 17000A, C026008, 5, B2585, U2127, P173208, P174000, P 056002, U210804,
Batterie wurde vor 5 Wochen eine neue eingebaut. Danke für die bisherige Hilfe.
Ach so , was ich noch sagen wollte:
ich bin a) eine Frohnatur und keinesfalls beleidigte Leberwurst und
b) suche ich eine
Werkstatt die mir helfen kann, bin zwar ein Mädchen und kann auch schrauben ;-) und
kenne mich ein bisschen mit Autos aus,
aber hier brauche ich halt professionelle Hilfe.
ET ist was ????
Das hört sich nach verschlisser Schaltgabel 1. /2. Gang an
Hatte ich meiner Werkstatt auch gesagt, scheinbar haben die keinen Bock...ich hatte hier im Forum schon viel gelesen..
Es deutet auch darauf hin da, ich im Winterbetrieb ( da startet er im 2. Gang) besser anfahren konnte.
Heureka ..ET = Easytronic ?! ;-)
