Fehler Frontkollisionswarner -> Wartung Frontkamera
Hallo in die Runde,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
Spurhalteassistent und Frontkollisionswarner haben ihren Dienst plötzlich eingestellt.
Fehlerauslese konnte es auf das Frontkameramodul zurückführen.
So weit so schlecht, hat mir mein FOH ein Kostenvoranschlag zugesandt.
ca. 1500€, alleine ~1300€ Teilepreis.
Ist ja abartig teuer, dieses kleine Kameramodul....
Ist dieser Preis realistisch?!
Habe ich die Möglichkeit die Kunststoffabdeckung ohne Zerstörung dieser an der Frontscheibe zu demontieren? Eventuell ist ja ein Stecker lose...
Ich habe mir die Finger wundgesucht zum Thema Frontkamera, dort finde ich aber zu 90% irgendwelche Nachrüstgeschichten.
Vielleicht hat ja jmd, ein ähnliches Problem im Insignia gehabt und eine Lösung ohne direkten Teiletausch.
Vielen Dank.
16 Antworten
Ich würde mal die Stecker lösen und verbinden. Batterie für ne Zeit abklemmen hilft auch öfters. Abdeckung suche ich mal.
@haseh schrieb am 11. Juli 2023 um 11:38:41 Uhr:
Schon gefunden.
Danke für die Bilder.
So kann ich auch eventuell gleich das etwas nervige Innenspiegelvibrieren beseitigen.
Habe nur durch die kleinen Lüftungsschlitze erkennen können, dass der Strichcode total verrutsch ist, evtl sitzt da ja was nicht mehr so wie es eigentlich tun sollte.
Danke nochmal, werde ich am Wochenende mal mit Kunststoffhebelzeugs drangehen.
Keine Ursache.
Bilder sind übrigens nicht Original von mir. Hatte sie von jemand anders schon mal gespeichert aus solchen gründen.
Wenn man dir Teilenummer hätte und
Die liefern könnten-
https://www.gmpartsgiant.com/.../...ra-asm-fv-eccn-6a993-84467082.html
Es gibt 4 verschiedene Eye,s für den Insi B.
so, habe heute mal die Abdeckungen demontiert, Innenspiegel wackelt jetzt auch nicht mehr (wenigtesn etwas!).
Welche Stecker sollten da mal gezogen werden? Sind ja doch ein paar mehr... Ü
kann da irgendetwas ungewolltes zerstört werden?
Bin absolut kein Fahrzeugelektronik-Experte :/.
hier habe ich schon ein paar Mal Teile für meinen Insignia bestellt. Kommen noch ca. 70€ und Steuern dazu. Lass Dir die richtige Nummer für dein Auto vom Opelhändler geben.
Hier mal die Kamera für alle Funktionen als Beispiel.
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/gm-front-view-camera-84467083
Da bist du bei ca. 450€
War dein Spiegel locker. Gibt es da eine Schraube zum nachziehen. Hatte ich mal beim A. Bei lauter Musik war der Spiegel am wackeln, vibrieren.
Hi laut Opel ist bei mir auch die Kamera kaputt, kann man auch eine gebrauchte da rein machen? Klar muss man die kalibrieren lassen, aber sonst würde das gehen?
Moin
natürlich kann man auch ein gebrauchtes EYE verbauen,
es muß nur das richtige EYE sein .
beim Vormops sind es 7 verschiedene EYE mit unterschiedlichen
Teilenummern!
NR 1 -
https://www.ebay.de/itm/175884149930
so eine kleine Sammlung-
https://www.autoparts24.eu/opel/vordere-kamera/1/
EDIT-
Beruflich muß ich aber sagen,vom Truck her,
das ein defektes Eye eher selten vorkommen.
meist ist bei einem EYE mit einer Abdeckung oben an der Frontscheibe so,
das das Kondenswasser vom Blechdach am Kabelbaum in den Stecker läuft und
das EYE außer Betrieb setzt!
Meldung-Ausfall Kollisionssyteme!
Luftpistole + Silikonfett oder Spray.
EDIT-
ich war eben beim falschen Fahrzeug ,
da im Bild nur eine Astra steht und keine anderen Fahrzeugdaten angegeben sind,
aber die Aussage für alles trifft zu!
Insi B sehe ich beim bis 2019 4 verschiedene EYE
z.B.
https://halfpriceparts.com.au/.../...ont-view-camera-assembly-new-part
https://www.proxyparts.com/.../
Ok habe jetzt 2 Kameras bekommen eine ist die Nummer ganz unten die beiden gleich wie der von meiner und bei der anderen stimmen alle bis auf die unterste und davon auch nur die letzten 5 Ziffern. Trotzdem kann laut FOH die Kamera nicht erkannt werden, bei der wenn ich die anstecke leuchtweitenregulierung als Fehler kommt, auch Wartung der frontkamera und spurhalteassistent. Und bei der anderen kommt nur Wartung der Frontkamera und Spurhalteassistent.
Also muss es doch an was anderem liegen, als an der Kamera oder nicht. Ich möchte ungern 1600 Euro ausgeben, wobei der FOH die auch momentan nicht bekommt.
Update: Heute hatte ich die fast passende eingebaut und habe gerade den Beitrag geschrieben, das das nicht geht. Gerade aber wieder gefahren und jetzt hat er Spurhalteassistent, keine Wartungsanzeige, Fernlichtassistent geht auch nur das Schildererkennung geht nicht. Aber für den Preis den ich bezahlt habe kann ich auch darauf verzichten.
Ist sowas eigentlich TÜV relevant? Schildererkennung ist im Insi B ja ne Komfortfunktion und hat noch keinen Einfluß auf ggfs aktuellere Regelungen zur Geschwindigkeitswarnung.
[quote
@SF-FFM schrieb am 2. März 2024 um 10:17:22 Uhr:
Ich denke nicht ,weil ich noch kein Verkehrsschild in der TÜV Halle gesehen habe und es kommt ja auch keine Warnmeldung
Wenn keine Warnmeldung kommt, ist das natürlich die entsprechende Erklärung.
Danke für die Info.
