  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Fehler im Speicher: Steuergerät für Heckklappenöffnung
VW Touareg 3 (CR)
Hallo Zusammen,
habe seit 2 Wochen meinen Touareg R-Line BJ. 07.2023 vom Händler.
1. Problem:
Sensorik Lenkrad, dieses wird am kommenden Dienstag getauscht. Gibt es eine TPI zu.
2. Problem:
habe folgenden Fehler im Speicher den sich die Herren vom Freundlichen nicht erklären können:
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 962 243 C HW: 3G0 962 243 C
Bauteil: GEB.F.Heckoef H17 0906
Seriennummer: 24065712
Steuergerät Heckspoilerverstellung:
1 Fehler gefunden:
65605 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001000] - -
[Brake control module: ESP_21: no signal/communication]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59Kilometerstand: 17769 km
Datum: 2024.10.03
Zeit: 18:31:19
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.019 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.033 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.054 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 10 04 00
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
can_lin_communication_freeze_frame: 11111111 11111111 11111111 11111111
Hat den Fehler auch schon mal jemand von hier gehabt?
Nur um das vorweg zu nehmen, nein bisher wurde nichts meinerseits codiert an dem Fahrzeug!
3 Antworten
Wieso ist das Thema auf den Heckspoiler bezogen und nicht auf die Heckklappe?
habe es mal geändert, dachte anders wäre es schneller zu erkennen worum es sich dreht.
Da kommen sicher noch kompetentere Infos, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein einmaliger Fehler "Datenbus fehlende Botschaft" sowas von egal ist...
Löschen und gut is.
Seit meinem A6 C8 kümmere ich mich darum bei dieser Plattform überhaupt nicht mehr, da immer wieder, an verschiedensten Orten und in immer neuen Konstellationen vorhanden - ohne irgend eine Funktionseinschränkung.
Ein Fehler in einem theoretisch gar nicht vorhandenen Steuergerät wundert da auch nicht weiter und Dein Verdacht Richtung Cayenne als Hintergrund ist sicher richtig.
