- Golf
- Golf 5
- Fehler im VCDS 18359 Lüfter 2 Kühlmittel (V177)
Ich habe das Problem das der kleine Lüfter nicht läuft. Fehler 18359 - Lüfter 2 für Kühlmittel (V177) - 1951 - 007 - schwergängig/blockiert. Wenn ich den kleinen Lüfter etwas antippe dann dreht er sich einige Umdrehungen und stoppt dann wieder. Er läuft auch freigängig nichts ist blockiert. Was könnte da der Fehler sein?
13 Antworten
Der Eintrag ist als "sporadisch" eingestuft.
Daher schlage ich vor, ihn zunächst zu löschen und zu schauen ob der Lüfter wieder läuft.
Ja habe es gerade gelöscht. Eine runde um den Häuserblock gedreht und der Fehler ist nicht wieder gekommen. Aber der kleine Lüfter läuft trotzdem nicht. Nur der grosse läuft. Wenn ich den kleinen etwas antippe dreht er sich kurz und stoppt dann wieder. Was ist eigentlich die genaue Funktion dieses kleinen Lüfters? Wie verhält/läuft er normalerweise?
Der kleine Lüfter sollte laufen wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Klima ist an aber er läuft nicht. Wenn ich ihn anstupse oder an dem Lüftergejäuse wackle geht er kurz an und stoppt dann wieder. Fehler im VCDS ist keiner mehr drin
Such dir mal den Stecker vom Lüfter und gib da Strom drauf. Dann siehst du erstmal, ob es Lüfter liegt. Wenn nicht, suchst du davor weiter
Ich würde den Lüfter tauschen. Einen erhöhten Anlaufwiderstand kannst Du durch Anstupsen oder Tippen überwinden und der Lüfter läuft dann, bis die Reibung zu groß wird.
Wenn der kleine Lüfter nicht läuft kühlt dann die Klimaanlage denn Innenraum auch nicht mehr? Oder wie verhält sich das Problem wenn der kleine Lüfter nicht läuft?
@geomo schrieb am 23. Juni 2024 um 11:42:07 Uhr:
Kann ich nur den kleinen Lüfter einzeln tauschen geht das? Oder muss das ganze komplett (Rahmen, grosser Lüfter kleiner Lüfter) gewechselt werden?
So wie ich das kenne muß die komplette Lüfterzarge getauscht werden.
Das gab's schon öfter - manchmal massepunkt, manchmal Lüfter
https://www.motor-talk.de/.../...ergaengig-blockiert-t5369700.html?...
Ich würde einen neuen nrf verbauen und gut ist. Welchen Motor hast du?
Es ist der BGU, 1.6, 102Ps Motor.
Was heisst die Abkürzung nrf?
Nrf ist ein Hersteller, sorry. Also einen neuen kühler
Neuen Lüfter eingebaut und das Problem ist weg.
