  4. Jaguar
  5. Fehler Kamerasystem XE
Jaguar XE X760
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 18:21
Bei mir leuchtet die Fehlermeldung „Fehler Kamerasystem“ sowohl im Display Cockpit, sowie mit Hinweis auf Kundendienst im In Control Display. Habe nur Rückfahrkamera und die ist ohne Funktion.
Ich habe den Fehler vermutlich schon lokalisiert, es scheint ein Kabelbruch Kofferraum links hinter der Abdeckung zu sein. Soll wohl eine bekannte XE Krankheit sein. Leider ist der Kabelbaum mit dicker Isolation ummantelt und ich mag da nichts aufschneiden. Ich will da auch nichts dann mit Isolierband kleben. Als ich am Kabel gewackelt habe, ging es kurzzeitig also denke ich das kommt wohl davon. Sicherung habe ich getauscht.
Den Kabelbaum gibt es wohl nur komplett und preislich dürfte der um 200 Euro liegen. Es soll da auch Reperaturkabel geben von Jaguar.
Hatte schon jemand das Problem und was kostet sowas beim Händler ?
5 Antworten
Hi tomstick,
schau mal auf Youtube, da gibt es eine Reparaturanleitung.
https://youtu.be/UpNe_kF4YQM?feature=shared
Tilo
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 13:14
@tilo68 schrieb am 9. Juni 2024 um 12:13:59 Uhr:
Hi tomstick,
Tilo
Ja genau das wird es sein. Aber die Kabel da zusammen löten …… sieht nicht sehr professionell aus und traue ich mir ehrlich gesagt auch nicht zu.
Ich denke wenn Du da Kaberverbinder nimmst, die gecrimpt werden ist das okay und sieht man dann auch nicht.
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/.../?...
VG, Tilo
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 12:59
Ich war jetzt damit beim JAG Händler.
Kostenvoranschlag 1000 Euro.
Es muss ein Kabel gewechselt werden:
OEM T2H30278 soll ein AV Kabel sein.
Und angeblich sind noch 3 Kabel im Deckel defekt, die repariert werden müssen.
Ich habe die ganze Sache erstmal abgesagt, die Kosten sind einfach frech. Alleine Arbeitslohn von 700 Euro.
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 13:02
Hier der KV plus Mwst
1000013632
