- Golf
- Golf 7
- Fehler Kombiinstrument
Moin zusammen,
Kennt jemand von euch folgendes problem?
Im bordcomputer wird angezeigt Fehler Kombiinstrument. Bemerkbare fehler sind:
- Tempomat defekt (Tempomatsymbol und !)
- Tageskilometetzähler Defekt. Da steht nur FEHLER
- Blinker geräusch ist stummt
- Gurtwarner ist Stumm
Bin über jede hilfe dankbar!
6 Antworten
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Aber wenn kein Ton zu hören ist, dann ist wahrscheinlich das Kombiinstrument defekt.
Und das wird teuer..über 1000 Euro soweit ich mich erinnere.
Beim TÜV hatten einige das Problem das diese Fehlermeldung
kam...obwohl alles funktionierte.
Das ist hier ja nicht der Fall...
Wenn das Kombiinstrument keinen Ton mehr von sich gibt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der kleine Lautsprecher defekt. Diesen kann man wechseln
https://www.motor-talk.de/.../...biinstrument-golf-7-gtd-t7343872.html
Zitate:
Um den Fehler zu beheben muss das Kombiinstruments ( Kosten ca. 1300€) gewechselt werden.
VW schweigt sich aus über diesen Fehler. Es gibt keinerlei Info woher der Fehler kommt noch wie er behoben werden kann.
Das ist aber ein anderer Fehler, im Fehlerspeicher würde dort SiWaLa stehen.
Es wäre schlimm, wenn VW den Fehler nicht wissen würde, denn die haben das ja programmieren lassen.
Vermutlich ist eher die überfragte Werkstatt damit gemeint, die davon wenig Ahnung hat. Das ist aber vorerst unwichtig, denn für die VW-Werkstatt wird das Bauteil getauscht, da diese keine Elektronik öffnen und reparieren.
Aber: SiWaLa ist der Fehler, wenn die Warnlampe im Tacho defekt ist. Abgelegt als "interner Elektronikfehler B2000 49 [008]" im Fehlerspeicher, daher auch TÜV-relevant.
Jedoch vermischt ihr einige Fehler, denn dieses Problem trifft hier nicht zu. Die Auswirkungen sind anders.
Auch dass man den Lautsprecher reparieren kann, stimmt, aber dies ist zunächst uninteressant, wenn das Kombiinstrument weitere Fehler aufzeigt.
Daher lieber abwarten, was der Fehlerspeicher zeigt.
