  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Fehler "Kupplungspositionsgeber" in Zusammenhang mit der elektronischen Parkbremse, ACC, Start-Stop
VW Passat B8
ich hab das Forum schon abgesucht, finde aber keinen Ansatz, der exakt zu meinem Problem passt. Vielleicht weiß ja jemand Abhilfe, bevor der Freundliche eine umfassende und möglicherweise teure Fehlersuche/Diagnose startet.
Wie einige andere User, bei denen sich jedoch der ABS-Sensor oder -Rotor als Fehlerquelle erwiesen hat, habe auch ich Fehlermeldungen im Display, wonach zeitweise die elektronische Parkbremse eine Störung hat. Manchmal steigt dann auch das Start-Stop-System aus, ab und an ist dann auch ACC gestört. Angefangen hatte das Ganze vor einer Woche auf der Autobahn, als zunächst die Reifendruckkontrolle sich meldete und Druckverlust anzeigte. Ich bin dann ausgestiegen und habe gesehen, dass alle Reifen noch Druck hatten. Der Versuch, die Reifendrücke zu resetten klappte erst nach mehrere Versuchen, vorher hat das System den Reset einfach nicht akzeptiert. Nachdem der Reset irgendwann geklappt hatte, kamen dann die Meldungen zu EPB, Start-Stop und ACC. Mittlerweile hab ich manchmal den Fall dass ganz kurz der EPB-Fehler kommt und wieder verschwindet, teilweise mehrfach hintereinander. Die EPB funktioniert problemlos übrigens.
Beim Auslesen in der Freien Werkstatt haben sich Fehler in 3 Steuergeräten herausgestellt:
In der Motorelektronik waren das:
- P308200 - Geber für Kupplungsposition unplausibles Signal
In der Bremsenelektronik waren es:
- C10BF01 - Kupplungspositionsgeber elektrischer Fehler sporadisch
- C10BF15 - Kupplungspositionsgeber Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus sporadisch
In der Distanzregelung waren es:
- U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert statisch
Anders als in den Fällen, wo ein ABS-Sensor das Problem war, habe ich diesbezüglich keine Fehler im Fehlerspeicher. Weiß einer, ob es tatsächlich am Kupplungspositionsgeber liegen kann bzw. hatte jemand das gleiche Problem?
11 Antworten
Hast Du denn keine Garantie mehr auf das Fahrzeug oder eine Garantieverlängerung?
Bitte ein vollständiges Diagnoseprotokoll hier einstellen - alles andere bringt nichts!
Oder zum VW-Service fahren und dort den Fehlerspeicher auslesen lassen....
Ich habe keine Garantie, nur Gewährleistung durch das Autohaus. Dieses ist weiter von meinem Wohnort entfernt und will vor Kostenfreigabe einen Kostenvoranschlag von einer lokalen VW-Werkstatt haben. Die Kosten für die Diagnose müsste ich aber erst einmal "vorstrecken".
Hier der Scan aus OBDEleven
FIN: -
Fahrzeug: Volkswagen Passat
Jahr: 2015
Karosserietyp: Variant
Motor: CRLB 110 kW (150 HP) 2.0 l
Kilometerstand: 180200 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R4 2.0l TDI
Software-Nummer: 04L906026ES
Software-Version: 1989
Hardware-Nummer: 04L907309R
Hardware-Version: H21
ODX Name: EV_ECM20TDI01104L906026ES
ODX Version: 002002
Lange Codierung: 0119001204541D083000
Fehlercodes:
statisch
Date: 2018-10-27 09:52:36
Mileage: 180199 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 888.00 1/min
Normierter Lastwert: 27.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 20 °C
Ansauglufttemperatur: 15 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.800 V
Dynamische Umgebungsdaten: 209628102A000012210E9A102E0740118C0811EA00106B067912FB0B47
U101000 - Steuergerät Elektrische Parkbremse Bitte Fehlerspeicher auslesen
sporadisch
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 3Q0907379AF
Software-Version: 0625
Hardware-Nummer: 3Q0907379F
Hardware-Version: H42
Seriennummer: 60945000001534
ODX Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX Version: 034036
Lange Codierung: 0FEC6A8F34200B6F0778060941C749F0562CD0E0608292F11460F0F8C002
Fehlercodes:
sporadisch
Date: 2018-10-26 16:00:09
Mileage: 180185 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 24
Verlernzähler: 194
Extended Freeze Frames: 0000001812000000CF140000FA04000002400D00000010
sporadisch
Mileage: 180185 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 194
08 Klima/Heizungselektronik
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 5G0907044AH
Software-Version: 1001
Hardware-Nummer: 5G0907044AH
Hardware-Version: H03
ODX Name: EV_ACClimaBHBVW37X
ODX Version: 004131
Lange Codierung: 12020104202100012015500000101802
Subsysteme:
Systembeschreibung: E265KlimaHeck
Software-Version: 0101
Hardware-Version: H01
Seriennummer: 00000000000000000000
Lange Codierung: 000000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM PQ37BOSCH
Software-Nummer: 5Q0937086BC
Software-Version: 0146
Hardware-Nummer: 5Q0937086BC
Hardware-Version: 028
Seriennummer: 86582603150105
ODX Name: EV_BodyContrModul1UDSBosc
ODX Version: 014004
Lange Codierung: 00030846C24102FF4BE44004001407281880000000000000000000000000
Subsysteme:
Systembeschreibung: WWS 150323
Software-Version: 0607
Hardware-Version: 042
Seriennummer: 150327235844
Lange Codierung: 0E4DDD
Systembeschreibung: RLHS
Software-Version: 0059
Hardware-Version: 037
Seriennummer: S5Y15M04D20H10M45S59
Lange Codierung: 90A8DD
Systembeschreibung: E1 - LDS MQB
Software-Version: 0032
Seriennummer: 23 03 2015 00000377
Fehlercodes:
13 Distanzregelung
Systembeschreibung: ACC BOSCH MQB
Software-Nummer: 3Q0907572A
Software-Version: 0130
Hardware-Nummer: 3Q0907572A
Hardware-Version: H04
ODX Name: EV_ACCBOSCHVW48X
ODX Version: 001007
Lange Codierung: 2A40608910FFC428949C804C
Fehlercodes:
statisch
Date: 2018-10-26 16:06:17
Mileage: 180188 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 6
Verlernzähler: 154
Dynamische Umgebungsdaten: 028D53028590101106411012FCCA102E00
14 Raddämpfungselektronik
Systembeschreibung: DAEMPFUNGS-SG
Software-Nummer: 5Q0907376
Software-Version: 0115
Hardware-Nummer: 5Q0907376
Hardware-Version: H16
Seriennummer: 22031541350015
ODX Name: EV_DRCONTITEMIC
ODX Version: 001019
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: Airbag VW20
Software-Nummer: 3Q0959655AF
Software-Version: 0195
Hardware-Nummer: 3Q0959655AF
Hardware-Version: 012
Seriennummer: 003R2P7A3F9F
ODX Name: EV_AirbaVW20TS6VW48X
ODX Version: 001116
Lange Codierung: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Subsysteme:
Systembeschreibung: SideSensor_Df
Software-Version: 0887
Hardware-Version: 008
Seriennummer: 3576U0000008A11DD31F
Lange Codierung: 2D2D2D
Systembeschreibung: SideSensor_Pf
Seriennummer: 3586U0000002B11DD31B
Systembeschreibung: SideSensor_Dr
Software-Version: 0148
Hardware-Version: 111
Seriennummer: 3516RE55C6B06000000F
Systembeschreibung: SideSensor_Pr
Seriennummer: 3526RCBED4406000000L
Systembeschreibung: FrontSensor_D
Software-Version: 0149
Hardware-Version: 114
Seriennummer: 3556V72ED3706000000G
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks.Modul
Software-Nummer: 3Q0953521P
Software-Version: 0175
Hardware-Nummer: 5Q0953569A
Hardware-Version: 075
Seriennummer: 20150412400009
ODX Name: EV_SMLSVALEOMQB
ODX Version: 001015
Lange Codierung: 0400
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 3G0920741
Software-Version: 4311
Hardware-Nummer: 3G0920741
Hardware-Version: 209
ODX Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX Version: 009043
Lange Codierung: 07A409103780000800886A001000000000000000
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 5Q0907530AC
Software-Version: 2203
Hardware-Nummer: 5Q0907530M
Hardware-Version: 212
Seriennummer: 05041510801178
ODX Name: EV_GatewConti
ODX Version: 011020
Lange Codierung: 0B0300344F087300EF000258880F00010001070000000000000000000000
Subsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Version: 8050
Seriennummer: 1807936203
Systembeschreibung: WECHSELRICHTE
Software-Version: 0033
Hardware-Version: H54
Seriennummer: 0044791
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Version: 0040
Seriennummer: 29150000763950065163
Lange Codierung: 2CFFFF
Systembeschreibung: Analoguhr
Software-Version: 2002
Fehlercodes:
2B Lenksäulenverriegelung
Systembeschreibung: ELV-MQBB
Software-Nummer: 3Q0905861
Software-Version: 0031
Hardware-Nummer: 3Q0905861
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 15000067989009
ODX Name: EV_ELVMarquMQBB
ODX Version: 001007
Lange Codierung: 0000000000000000
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FS
Software-Nummer: 5Q0959593D
Software-Version: 0028
Hardware-Nummer: 5Q0959593B
Hardware-Version: 020
Seriennummer: 070415BD418639
ODX Name: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
ODX Version: 006003
Lange Codierung: 00350B208000020000001000
Subsysteme:
Systembeschreibung: Fond FHSG DRV
Software-Version: 0002
Hardware-Version: 007
Seriennummer: 00000000000001199762
Lange Codierung: 010000
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: MQB_PP_APA
Software-Nummer: 5Q0909143K
Software-Version: 2033
Hardware-Nummer: 5Q0909143E
Hardware-Version: 203
Seriennummer: 0000202805
ODX Name: EV_SteerAssisVWBSMQBA
ODX Version: 008027
Lange Codierung: 01000010005001
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BFS
Software-Nummer: 5Q0959592D
Hardware-Nummer: 5Q0959592B
Seriennummer: 020415BD203158
ODX Name: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
ODX Version: 006003
Lange Codierung: 003501208C00020000001000
Subsysteme:
Systembeschreibung: Fond FHSG PSG
Seriennummer: 00000000000001193735
Lange Codierung: 090000
Fehlercodes:
5F Informationselektronik
Systembeschreibung: MU-S-N-ER
Software-Nummer: 3Q0035864
Software-Version: 0138
Hardware-Nummer: 3Q0035864
Hardware-Version: H10
Seriennummer: VWZAZ2R8560027
ODX Name: EV_MUStd4CTSAT
ODX Version: 001018
Lange Codierung: 02840201FF00000011110001000808031F0100C401200100CD
Subsysteme:
Systembeschreibung: ABT_Std-2_Nav
Software-Version: 1017
Hardware-Version: H44
Seriennummer: VWZ8Z9RD801PE1
Systembeschreibung: ECE1 2018/19
Software-Version: 1030
Hardware-Version: ---
Seriennummer: --------------------
Fehlercodes:
69 Anhängerfunktion
Systembeschreibung: Anhaenger
Software-Nummer: 5Q0907383D
Software-Version: 0137
Hardware-Nummer: 5Q0907383D
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 0365437631
ODX Name: EV_TrailFunctGener2Hella
ODX Version: 001005
Lange Codierung: 0100000202000000
Fehlercodes:
6C Rückfahrkamerasystem
Systembeschreibung: RVC Compact
Software-Nummer: 5Q0980556
Software-Version: 0100
Hardware-Nummer: 5Q0980556
Hardware-Version: H07
ODX Name: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
ODX Version: 005007
Lange Codierung: 0184020143002017000040
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PARKHILFE 8K
Software-Nummer: 5Q0919294H
Software-Version: 0053
Hardware-Nummer: 5Q0919294A
Seriennummer: 39391510002448
ODX Name: EV_EPHVA18AU3700000
ODX Version: 002026
Lange Codierung: 0071151101
Fehlercodes:
B7 Interface für Zugang- und Startsystem
Systembeschreibung: VWKESSYMQB
Software-Nummer: 3Q0959435
Software-Version: 0524
Hardware-Nummer: 3Q0959435
Hardware-Version: 023
Seriennummer: 0366549555
ODX Name: EV_KessyHellaMQBAB
ODX Version: 004027
Lange Codierung: 000F0F0603
Fehlercodes:
Diagnose mit GFS durch den Freundlichen hat ergeben, dass wohl tatsächlich der Hallgeber am Kupplungspedal hin ist. Der wurde inkl. der Leitung getauscht. Seitdem keine Fehlermeldung mehr.
Die Kosten liegen bei ca. 400 Euro. Falls der nächste mit ähnlichem Problem hier eine Preisindikation benötigt.
Hallo, bei mir genau das selbe Problem. Habe einen neuen Thread erstellt und erst danach diesen hier gefunden.
Auch bei mir fing es mit den Reifendrucksensoren an. Danach so wie beschrieben..
https://www.motor-talk.de/.../...s-start-stop-faellt-aus-t7053405.html
Kann mir jemand die VAG Teilenr. des Kupplungspositionsgebers nennen? Bj. 12/2015, 1,6 TDI
Ich finde komischerweise nix… oder ist der Sensor im Geberzylinder verbaut?
Was soll der Kupplungspositionsgeber sein...soetwas gibt es im ET-Katalog nicht...
Oder meinst Du den Geberzylinder mit Hallgeber oder nur den Hallgeber?
Da es 2 Ausführungen gibt, kommen wir nur mit FIN hier weiter...
Ich wusste nicht, dass es zwei Versionen gibt- separater Hallgeber und Geberzylinder mit integriertem Hallgeber… hast ne PN
@A.R.L. schrieb am 29. August 2021 um 19:41:58 Uhr:
5Q0 927 810 A Hallgeber (es gibt dafür bei VW eine TPI! Diese sollte beachtet werden)
5Q0 721 388 J Geberzylinder mit integrierten Hallgeber (ist nur um 50 € teuer als der Hallgeber selbst)
Hallo. Was ist lt. der TPI zu beachten/ zu unternehmen? Ich finde diese nämlich leider nicht.
Danke.
@catcherberlin schrieb am 29. August 2021 um 20:11:21 Uhr:
Danke.
