- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Fehler Lenkradschloss, Auto springt nicht mehr an.
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das mein Astra K 1,4 mehrmals wöchentlich nicht anspringt.
Als Fehlermeldung erscheint Fehler Lenkradschloss.
Beim Abstellen der Zündung und Aufmachen der Tür rastet das Lenkradschloss nicht ein, ist jedoch beim nächsten Startversuch wieder eingerastet. Will ich nun den Wagen starten, kommt nur ein Tackerndes Geräusch und die Fehlermeldung Fehler Lenkradschloss.
Der ADAC gab mir den Tipp die Höhenverstellung des Lenkrades etwas hoch und runter zu machen, sowie nach vorn und hinten zu bewegen.
Nach ewigen Bewegungen springt er dann wieder an. Ein rastendes Geräusch ist vorher zu hören.
Meine Fragen: Hat jemand auch das Problem? Wo liegt die Ursache und welches Bauteil ist da so anfällig?
10 Antworten
Ich gehe von einem keyless aus:
Die Ursache liegt in einem defekten Modul für das Lenkradschloss.
Wenn das gewechselt werden kann: Ersetzen.
Im anderen Fall: Lenksäule mit Modul für das Lenkradschloss ersetzen.
Hey Wolfgang, ja es ist ein Astra mit Keyless. Vor einer Stunde wieder das Gleiche. Auto an der Tankstelle und springt nicht an. Fehlermeldung ( Fehler Lenkradschloss) . Nach hoch und runterbewegen der Lenksäule war Lenkradschloss wieder entsperrt und er sprang an.
Besten Dank für deine für deine Fehlerdiagnose. Ich werde genau das dem FOH in nächster Zeit mitteilen.
Ich habe hier schon ein paar Mal von Dir sehr hilfreiche Antworten gefunden, welche tatsächlich auch das Problem beinhalteten. Es ist immer besser einen Profi wie dich hier zu haben, als gleich blind in die Werkstatt zu fahren. Leider finden nicht alle Werkstätten den Fehler sofort und das geht dann oft mehr ins Geld als notwendig.
Moin
Zu GM Zeiten wurden diese Teile auf Kulanz erneuert,
Bis 6 Jahre.
Heute kann man froh sein eins zu bekommen!
Keyless entry and start
https://www.amazon.de/.../B01N4BUWJ1
Mot AT Getriebe-
https://www.gmpartsgiant.com/.../...ing-asm-ign-start-sw-39115365.html
Irgendwo daheim habe ich noch etwas dazu, aber Finden???
Danke für die Blumen, aber Du übertreibst maßlos.
@rosi03677 schrieb am 16. Oktober 2024 um 16:49:54 Uhr:
Moin
Bis 6 Jahre.
Mot AT Getriebe-
Unter GM Zeiten sah es so aus wie im Bild!
Ich würde fast denken, dass es auch noch heute gültig sein sollte.
mfG
Soweit ich im Netz nachgelesen habe ist das Problem auch kein unbekanntes. Auch beim Opel Mokka und Co scheinen die Probleme regelmäßig aufzutreten.
Ja in Sachen Kulanz reden sich die Autohersteller immer fein raus, hab ich beim Scheinwerfer auch erfahren.
Danke dir für die Links. Mal sehen was der FOH sagt.
Update und gelöst: Ja Moin, wollte nochmal ein Update zum Problem geben.
Es war tatsächlich ein defektes Steuergerät vom Lenkradschloss. Der FOH hat einen Garantieantrag gestellt und dieser wurde tatsächlich bewilligt. Steuergerät wurde auf Kulanz getauscht. Finde das mal einen guten Zug von GM.
GM ist da raus.
GM hat bei mir die Garantie übernommen. War ja damals noch in GM Hand.
Vielleicht hatte der OFH Glück
