- Seat
- Arona
- Fehler Leuchtweitenregulierung
Seat Arona 08/2019
115 PS FR-Ausstattung
Hallo Zusammen
Habe seit wenigen Wochen das Gefühl, dass mein LED-Licht
zu tief eingestellt ist.
Auch war beim Motorstart das runter- und hochfahren der Scheinwerfer nicht mehr flüssig sondern zittrig.
Dann waren Sie plötzlich während der Fahrt zu hoch eingestellt.
Prompt kam dann die Meldung Fehler Leuchtweitenregulierung.
Nach Tausch eines Sensors (Niveau?) kam die gleiche Meldung wieder.
Jetzt wurde bei einem Stecker die Pins nachgebogen.
Vermutet wurde ein Masseproblem.
3 Tage später wieder die gleiche Meldung....
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Vielen Dank
1 Antworten
Bei mir ist das nach 4 Monaten aufgetreten. Fehler Leuchtweitenregulierung und die Lichter waren extrem tief.
Im Fehlerspeicher war der Niveausensor hinten links hinterlegt. Nach erneutem starten war der Fehler weg. Ich werde das im Auge behalten. Es ist aber wohl ein Masseproblem am Stecker des Sensors
