  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Fehler Luftmassensystem 4862 / P115D
MINI Paceman R61
ich verzweifle langsam mit meinem Mini Paceman 111PS Baujahr 2013 Diesel
Folgendes Problem:
Die MIL leuchtet, aber kein Leistungsverlust.
Der Fehlercode lautet DTC4862 / Verhältnis Frischluftmasse zu Abgasrückführmasse unplausibel. (Gutmann)
Mit einem No-Name-Auslesegerät heißt der Fehler P115D
Es haben sich schon mehrere Mechaniker an dem Auto probiert, aber leider ohne Erfolg.
Es wurde schon die Ansaugbrücke abgenommen und gereinigt, Luftmassenmesser erneuert, AGR Ventil erneuert (hing fest aber war sauber), das System mit Nebel und UV geprüft.
Dabei wurde etwas gefunden, ein Rohr vom Kurbelgehäuseentlüftungsmodul hatte einen Riss.
Das Rohr wurde neu gemacht, aber nach einer kurzen Strecke kam der Fehler wieder.
Wenn ich den Fehler lösche, kommt er nach ca. 3 Zündungswechsel wieder.
Das Fahrzeug fährt sonst einwandfrei, lediglich bei den Kassler Bergen merkt man einen geringen Leistungsverlust.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
