- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- Fehler Motorüberwachungssystem
Hab mir vor 3 Wochen einen Alfa Romeo 156 2.0 JTS Bj 2003 zugelegt. Nun seit einer wochte zeigt mir ab und an das Diplay an Fehler Motorüberwachungssystem. Es blinkt 3 mal und is dann weg. Meistenstritt der Fehler auf wenn ich vom 2ten in den 3ten Gang schalte. Der Wagen ruckelt dann.....
Heute dann 3 mal die Anzeige und nun leuchtet sie immer...........
Was kann es sein???????
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!
30 Antworten
Auslesen (lassen) und schauen auf welchem Zylinder der Fehler auftritt.
Könnte dann Zündspule, Kerze, LMM oder Einspritzventil sein.
Meist ists die Zündspule.
Zündspule vom betroffenen Zylinder in einen anderen Zylinder bauen und hoffen das der Fehler auf den Zylinder übergeht.
Wenn der Fehler mit der Zündspule wandert diese wechseln.
hab es auslesen lassen. Er zeigt Fehlzündung und er meckert über Zylinder 1 u. 3.
Ich hab davon ja keine Ahnung. Die in der Werkstatt meinten sie schauen sich die Zündkerzen an, evtl. Lambasonde wechseln oder aber sie ist locker, oder eben Zündspule
@mars2007 schrieb am 12. April 2016 um 07:45:46 Uhr:
....die Werke ist auf der richtigen Spur..
Bzgl. den Zündkerzen, beim TS, bitte nur die NGK Platin nutzen und wirklich nur diese.
http://ricambi.alfisti.net/product_info.php?products_id=1468
Finger weg. von Beru, Bosch, etc.
Ja wenns Zylinder 1 u 3 ist wirds wohl eine Lambda sein.
Eine Sonde ist ja immer für Zylinder 1,3 und 2,4 zuständig, wenn ich mich nicht irre.
Das 2 Zündspulen oder Einspritzventile auf einmal kaputt gehen wäre ja unwahrscheinlich.
na ich werde hören was die Werkstatt noch sagt. Danke für eure Antworten. Ich lern dazu :-))
So die Werkstatt hat festgestellt das die Einspritzdüse/ventil nicht mehr ok ist. Mit Fehlersuche, Material Ein und Ausbau wollen die 700 Euro haben.....:-(((
Was für ne Werkstatt is´n das, Alfa Romeo?
Wenn der Fehler auf 2 Zylindern auftritt, welche Einspritzdüse soll da kaputt sein? Alle beide? Auf einmal?
Und wie stellen die fest dass, es die Einspritzdüse ist?
Ist ja nicht so das die sich die Düse einfach mal eben anschauen können, an das Ding kommt man nur schwer ran.
Ich würde dir raten dich mal im alfa romeo portal anzumelden und dort dein Problem zu schildern, dort sind neben Guzzi ein paar fähige Leute unterwegs die dir auch eine gute Werke in deiner Umgebung empfehlen können.
Wagen hast von privat gekauft?
Ja genauso viele Fragen hatte ich auch. Also getestet lt. Werkstatt
Fehlerdiagnose Einspritzsystem, Zündsystem umfassst:
Zündkerzen1 bis 4 = OK
Lamdasonde vor und hinter dem Kat prüfen = ok
Zündspulen 1 bis 4 Zylinder prüfen = ok
Einspritzsignal aufnehmen = ok
Druckverlust 1-4 Zylinder prüfen ok.
demnach lt. Werkstatt kann es nur eine Einspritzdüse sein.
mir kommt das komisch vor daher habe ich meinen Wagen abgeholt
Für diese Auswertung musste ich 255,--€ bezahlen.
Ach und ich war bei Bosch wegen dem auslesen. Wir haben hier keine Alfa Werkstatt. Zumindest kenn ich keine
..moinsen
Antworten haste ja schon im Portal bekommen
Hast Du den Wagen privat od. vom Händler gekauft ?
privat (
@mars2007 schrieb am 13. April 2016 um 11:27:55 Uhr:
privat
..das ist doof...
Wie hat die eine Werkstatt denn festgestellt, dass gleich zwei Einspritzdüsen
defekt sind ?
btw. ist eher unwahrscheinlich beim Alfa, dass Einspritzdüsen defekt gehen..
Die haben die Einspritzdüse gar nicht ausgebaut. Nur weil die tests vorher alle ok wären meinten sie das sind dann wohl die Einspritzdüsen
255 euro für fehlerspeicher auslesen ist mehr als heftig.
such dir eine andere werke.
das wird nix auf dauer mit den teiletauschern !
gruss
ja das habe ich schon. Habe eine Werkstatt gefunden die suchen den Fehler erst einmal (also nicht nur auslesen) und sagen mir dann was mit dem Wagen ist und was gemacht werden müsste. Dann bekomm ich einen Kostenvoranschlag und das auslesen und suchen gehört da zum Service.
Hoffe da bin ich nun gut aufgehoben
