  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Fehler nach Klimabedienteiltacsch
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 17:57
Habe ein neues Klimabedienteil heute eingebaut und folgende Fehler.
Was kann ich tun?Freitag,28,Januar,2011,18:05:11:35811
VCDS Version: PCI 10.6.3
Datenstand: 20101206
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 907 044 CJ HW: 5K0 907 044 CJ
Bauteil und/oder Version: Climatronic H15 0709
Codierung: 0000000000
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006 (VW46)
VCID: 75CEB7B86547
3 Fehlercodes gefunden:
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 58564 km
Datum: 2011.01.28
Zeit: 18:01:57
9477872 - Ersteinlauf Klimakompressor
B109E F0 [009] - nicht durchgeführt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Datum: 2011.01.28
Zeit: 18:01:56
13636352 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Datum: 2011.01.28
Zeit: 18:01:56
6 Antworten
am 28. Januar 2011 um 18:10
eventuell liegts daran... isses ne klimaautomatik?... vielleicht musst du das Steuergerät auf das Bedienteil neu anpassen.... wenns keine automatik ist, dann musses eigentlich auch so gehen... denke ich... und dann wüsst ich nicht, was ist...
funktioniert die neue denn überhaupt, oder geht gar nix?
EDIT: was warn der grund, des wechsels überhaupt?
Dieser Satz kein Verb. - Na was fällt auf? Es fehlt was. Richtig. Genau wie bei dir. Wenn ne Botschaft fehlt, was bruahct man dann wohl? Richtig, den gesamten Scan. Vorher ist ne Aussage dazu rumorakeln... danach evtl auch, aber es lässt sich sicherlich leichter orakeln....
So oder so, muß das neue Klimabedienteil angelernt werden, d.h. mit VCDS die Grundpositionen abgefahren werden. Bei der Climatic, welche ja halbautomatisch ist, müssen die Stellmotoren für Temperaturregelung und Umluft neu justiert bzw. angelernt werden, bei Climatronic die restlichen auch.
Danach sollte es funktionieren, aber nur, wenn das neue Bedienteil auch kompatibel mit dem alten ist und die Codierung stimmt. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Varianten bzw. Teilenummern ist das leider nicht immer der Fall.
Daniel.
Themenstarteram 29. Januar 2011 um 18:32
So nun noch mal den ganzen Scan!!
Nach einbau neue Klimatronic.
Freitag,28,Januar,2011,21:27:31:35811
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 0420
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74C88ABC6E3D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1302
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000611131244
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 2468BAFC9E5D
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0668217302
Codierung: 0013629
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C18821CA62D
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 CJ HW: 5K0 907 044 CJ
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 75CEB7B86547
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Datum: 2011.01.28
Zeit: 21:23:37
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Datum: 2011.01.28
Zeit: 21:23:37
U1013 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Datum: 2011.01.28
Zeit: 21:23:37
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000005959625
Codierung: EF8A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
Betriebsnr.: WSC 76112 146 52098
VCID: 6CF892DC360D
Teilenummer: 3C1 955 119 B
Bauteil: Wischer 231106 022 0601
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AE
Bauteil: RLS 161106 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Seriennummer: 003B1PPUM0C0
Codierung: 0012354
VCID: 304046ACDAA5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AC
Codierung: 0001014
VCID: 334A49A02BB3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: E1E673E841CF
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3620P109170089
Codierung: FD817F0E000202002002
VCID: 2F4245D0C79B
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39567B8809DF
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000123069123
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A618003E3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 34484ABC2EBD
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004940520084F01607900
VCID: 39567B8809DF
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000103069122
Codierung: 0000244
VCID: 3C58629C06ED
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2468BAFC9E5D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 32444CA4D4A9
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 A HW: 3C8 035 195 A
Bauteil: Radio RCD510 036 0144
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3H3268910
Codierung: 0001000001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 30350
VCID: 266CA0F4E861
1 Fehler gefunden:
02877 - Digitalradio-Antenne (R183)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.28
Zeit: 17:12:51
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000949944
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6F981DF7
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000948410
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C689410F1
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930632700236
Codierung: 0001024
VCID: 2870AECCE275
Ende --------------------------------------------------------------------
Freitag,28,Januar,2011,21:34:09:35811
VCDS PCI 10.6.3: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 920 871 Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Bauteil:KOMBIINSTRUMENT VD1 1614, Codierung:0007105
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 0 ---
40 Strecke seit Service km x100 28 ---
41 Zeit seit Service Tage 66 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tage 744 ---
45 Ölqualität 2 ---
47 Rußeintrag km x100 30 ---
48 Thermische Belastung km x100 17 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service Tage 744 ---
Ich kann mal helfen :
Neue Climatronic :
Danach VCDS angeschlossen :
U1111 00 [009] - -
U1013 00 [009] - -
Foren durchkämmt :
Nach der ersten Tastenkombi zum Anlernen kommt dann noch eine zweite Tastenkombi hinzu :
AC + Heckscheibenheizung = Klimakompresser init ( bei laufenden Motor )
Danach leuchtet dann auch die AC-Taste wie sie soll
Danach noch diese Fehler :
U1111 00 [009] - -
U1013 00 [009] - -
Codierung ( WSC auch eingeben ):
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Kilometerstand: 30352 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:13:44
Die fehlende Botschaft kommt wenn die neue Climatronic auf die rote MAF+ mit DDP-Protokoll trift.
Hat allerdings keinen negativen Einfluss
@boschinger schrieb am 29. Januar 2011 um 19:48:30 Uhr:
Neue Climatronic :
U1111 00 [009] - -
U1013 00 [009] - -
Foren durchkämmt :
U1111 00 [009] - -
U1013 00 [009] - -
Revision: 00003001
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:13:44
Hat alles geklappt und die oben beschriebenen Fehler sind nun alle weg. Danke!
20200224
