Fehler nach Umbau auf LED Leuchte
Servus Leute,
Kurze Frage…
Ich hab beim meinem A6 4G 2016 FL, die Kofferraumleuchte gegen die LED Leuchte (original) mit Adapter auf kleinen Stecker getauscht. Am Anfang war alles gut, jetzt kommt seit kurzem folgende Meldung im Fehlerspeicher.
Kurzschluss nach Masse
LED leuchtet aber und Kabel ist auch okay.
Jemand eine Ahnung was ich machen kann?
2 Antworten
wie sieht denn Dein Adapter aus ?
Ich habe einen BEC / JST Stecker mit Kabel (aus den Modellbaubereich) genommen.
Der passt perfekt und wackelt nicht.
Evtl. hat sich deine Verbindung gelöst .......
Vielleicht die Kontakte in der Leuchte beim Anstecken etwas verbogen oder die Stecker gar knapp daneben gesteckt, dass sie im Stand gut funktionieren, während der Fahrt aber irgendwie untereinander Kontakt bekommen.. Das würde ich mal zuerst kontrollieren.
