  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Fehler: Niveau. Werkstatt! Auto steht oben.
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 22. April 2022 um 15:53
ich brauche dringen Hilfe zwar ist heute meinem Phaeton folgendes passiert.
VW Phaeton, 3.0Tdi, 2011, 160.000km circa
Nach 5 Jahren Besitz habe ich das Auto ins Netz gestellt und ein Interessant hat sich gemeldet und wollte das Auto zu Dekra fahren, um es checken zu lassen.
Bis dato hatte ich nie Probleme und aufeinmal sagte der Mitarbeiter er kriege das Auto nicht in Wagenhebernodus rein.
Vom Hof runter haben wir das mit dem Intressenten versucht, 5sek. Dämpfer und 5. Nivaeureg. gedrückt und Fahrzeug war im Wagenheber modus.
Nun zeigt er aber folgendes an. Fehler: Niveau. Werkstatt! und Kurvenlicht AFS.
Von Dekra raus in die nächste Meisterwerkstatt. Fehlergelesen, nicht hinterlegt.
Nun habe ich diese zwei Fehler aufm Tacho "Fehler: Niveau. Werkstatt! und Kurvenlicht AFS. " und mein Auto steht sehr hoch. Obwohl bei Niveauregilierung Normal ausgewählt ist, dort tut sich auch nichts mehr. Bitte um Hilfe! ...
23 Antworten
Hat er es schon angehoben gehabt ohne Wagenhebermodus?
Dein FS war leer und er zeigt im Display Kurvenlicht defekt?
Womit wurde ausgelesen.?
Ist die Komfortbatterie noch voll?
Willkommen im Phaeton Forum :)
Was zum Teufel wollte der Mensch von der Dekra mit dem Wagenhebermodus für einen Check auf einer Bühne?
Ansonsten gibt es ne Menge Threads und Beiträge zu diesem Problem, hier eine kleine Auswahl:
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
LG
Udo
Themenstarteram 22. April 2022 um 16:19
@windelexpress schrieb am 22. April 2022 um 18:12:37 Uhr:
Das weiß ich leider gar nicht war in dem Moment nicht da.
Die Komforbatterie wurde vor 10 Monaten gewechselt
Kann trotzdem leer sein.
Nach dem Auto reinigen und Radio hören dabei,kam nach Start ebenfalls die Meldung Fehler,Niveau,Werkstatt und Kurvenlicht defekt.
Nach erstem Schock,bin ich eine Runde gefahren, hab abgestellt und wieder gestartet und die Fehler im Display waren weg.
War der Interessent allein mit Deinem Phaeton zur dekra?
Da haben sie den evtl ohne Wagenhebermodus ausgehoben?
Auf einer Bühne braucht es keinen Wagenhebermodus.
Vielleicht haben sie ja auch jedes Rad einzeln mit einem Wagenheber hochgehoben, um das Fahrwerk zu prüfen
Aber sicher, so machen die das. Eine Bühne haben die dafür nicht.
Das war jetzt Ironie ;)
Themenstarteram 22. April 2022 um 16:51
@windelexpress schrieb am 22. April 2022 um 18:25:22 Uhr:
Nein ich war dabei, ich tendiere sogar dass es ihm davor aufgefallen ist. Also es nicht versucht hat aber leider bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich lass mal die Komfortbatterie messen
SSP 275:
Hebebühne:
Wird das Fahrzeug auf einer Hebebühne an den
Wagenheber- und Hebebühnen-Aufnahme-
punkten angehoben, so erfolgt - bis zum Erken-
nen dieses Zustandes durch das Steuergerät - ein
Ablassen der Luft aus allen vier Luftfedern.
Die Niveauregelung erfasst anfänglich das
„Zuhochstehen“ des Aufbaues gegenüber den
Rädern und regelt durch Luftablassen entspre-
chend nach.
Beim Wiederablassen der Hebebühne kann das
Fahrzeug dadurch sehr tief stehen.
Erst durch kurzzeitigen Motorlauf - und damit
möglichen Kompressorlauf - wird das Fahrzeug
wieder eigenständig in das Normalniveau (NN)
angehoben
Du könntest mal folgendes probieren:
1. hinten links von der Batterie den Minuspol ab
2. 15 min. warten
3. wieder anstöpseln
4. Motor an
5. 1x ins Hochniveau
6. 1x ins Normalniveau
jetzt könnte alles wieder i.O. sein und zumindest der Niveau Fehler verschwunden. Den anderen Fehler löschen (lassen).
Themenstarteram 23. April 2022 um 13:10
@berlinrobbi schrieb am 22. April 2022 um 21:01:01 Uhr:
2. 15 min. warten
4. Motor an
Werde ich mal versuchen, vielen Dank
Und: war es das? Oder hast Du immer noch eine Wagenheber-Edition?
Wagenheber-Edition :D
LG
Udo
Ja! die ist noch seltener als die sagenumwobene W16 Motorisierung des Piëch Phaetons :p gab es hier ja auch schon mal…
