- Smart
- Smart 1 & 2
- Fehler P 0886
Fehler P 0886
Ich habe unseren Brabus gerade aus der Werkstatt der Smart Spezialisten abgeholt... sie wissen nicht mehr weiter:-(
Er wurden schon die Kupplung, der Aktuator und Steuergeräte erneuert.
Fehlermeldung aus der N3/10 Einheit:
P886 Relay "K40/1kL" does not switch
(Nicht jedes Mal...)
Fehlermeldung aus der N15/6 Einheit:
Relay "N10/10k9" does not switch
(Immer!)
Wenn er auf R geparkt wurde lässt er sich nicht auf N schalten... und auch wenn er auf N geparkt wurde springt er trotzdem nicht an.
Der Aktuator macht auch nur leicht "Tak Tak".
Nach 2-3 Minuten Wartezeit (aber nur bei Zündung aus!) springt er problemlos an und macht auch während der Fahrt keine Probleme... Wenn man die Zündung an lässt bleibt der Fehler bestehen.
Was kann das nur sein?
2 Antworten
Hat die Werkstatt die Relais geprüft?
Batterie, BLS oder Kontaktprobleme eventuell den Masseanschluss unterm Sitz fürs Getriebe überprüfen sollte ne Mutter sein
