- Mini
- Fehler P0015 & P0017 nach Wechsel der Steuerkette
Hallo zusammen
Ich weiss nicht mehr weiter.
Bei meinem Mini habe ich die Steuerkette wechseln lassen.
Dies wurde durch einen Kfz-Mechaniker (Freund eines bekannten) erledigt.
Nun hatte ich nach dem Wechsel den Fehlercode 00288D (P0017) und den Fehlercode 002845 (P0015).
Das Auto war fast 2 Wochen bei dem Mechaniker. In seiner Freizeit hat dieser alles geprüft, was er prüfen kann. Magnetventile, Steuerzeiten, Dichtungen (unter der Nockenwelle), den Sensor für die Nockenwelle ersetzt und geprüft. Selbst ein Ölwechsel mit 5W40 hat keinen Erfolg erzielt.
Hat jemand noch eine Idee, was es sein könnte?
Evtl. Ölschlamm?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank :-)
Gruss Pj_11
3 Antworten
288D - Exhaust Camshaft To crankshaft Correlation
2845 - VANOS Exhaust Activation Movement
De Steuerzeit stimmt nicht.
Um den Mach-hinigger in Ehren zu halten, scheint er das auch zu vermuten, und denkt, dass die Vanos nicht korrekt ansteuern.
Auch die Vanos getauscht?
@Genie21 schrieb am 13. November 2024 um 06:17:18 Uhr:
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Steuerzeiten müssten stimmen. Er hatte Angst, dass er einen Scheiß gemacht hat. Da hat er auch gleich die Steuerzeiten überprüft. Soweit muss ich Ihm vertrauen können.
Ich habe mir jetzt ein Magnetventil bestellt und tausche die Auslassseitige. Kostet nicht viel und vielleicht habe ich ja Glück.
Wenn das Auto direkt die Meldung auswirft dass die Steuerzeiten nicht stimmen tun sie das eben NICHT. Die 288d sagt das sogar ganz ausdrücklich.
" Auslassnockenwelle im Verhältnis zur Kurbewelle falsche Position" Wenn man nicht gut englisch kann kann man ja ganz einfach google translate konsultieren
