  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Fehler P009700 Abgastemperatursensor 2 Bank 1
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 25. August 2024 um 14:44
Habe einen fiesen Fehler an meiner E-Klasse. Ist ein E250CDI aus 2009 mit OM651.924
Ausgelesen mit Xentry kommt der Fehlercode P00970
„Der Ansauglufttemperatursensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.“
Laut Xentry ist der Sensor B17/8 zu prüfen. Diesen habe ich nun einmal durch ein Zubehörteil und einmal durch ein gebrauchtes Originalteil getauscht. Leider ohne Veränderung, der Fehler bleibt.
Ich habe noch viele gebrauchte Teile von meinem Motortausch und daher auf Verdacht mal LMM-Sensor und MAP-Sensor getauscht, auch ohne Besserung.
Habt ihr eine Idee?
2 Antworten
Bin jetzt nicht ganz sicher über die Deutung von Fehlermeldungen... aber Kurzschluss nach Masse könnte auch defektes Kabel sein? Durchgescheuert, Kabelbruch, etc...
Themenstarteram 10. September 2024 um 13:59
Kabel war gequetscht, jetzt läuft es wieder.
