- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Fehler P00BD und 290900 ( MAF sensor, Fluss zu hoch )nach ASB Reinigung , B47 Motor
nachdem ich staendig bei hoeheren Temperaturen den Gong hatte mit Fehler : Antrieb gemaessigt weiterfahren und beim BMW Rueckruf ich vor 4 Monaten wieder mal einen neuen AGR Kuehler mit AGR Ventil bekam , habe ich die ASB ausgebaut und von ca 1,5 mm dicken Belaegen befreit. Jetzt bekomme ich nach Zusammenbau die Fehler P00BD und 290900 , gemessen mit carmaster. Natuerlich hatte ich die Batterie abgeklemmt und bin ca 20 min gefahren,, die Fehler sind nicht loeschbar. Das AGR habe ich nicht neu angelernt, auch nicht die Motorelektronik.
Muss ich das AGR neu anlernen und evtl die Motorparameter ? ich habe die ASB auf Lecks per Auge geprueft.
Den Temperatursensor und Drucksensor in der ASB habe ich gereinigt, den MAF aber nicht,, sieht sauber aus.
was kann ich noch tun ?
1 Antworten
Manche Fehler lassen sich nur mit ISTA löschen. Das wäre meine erste Handlung jetzt, weil mit 290900 kann ich nix anfangen. Anlernen musst du nichts. Das adaptiert von allein während der Fahrt. Ich hoffe nur das du nicht einen Sensor geschrottet hast, beim reinigen.
