- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Fehler: P052E71
Fehler: P052E71
Hallo leute,
hatte vor ca zwei Monaten die Motorkontrolleuchte und festgestellt habe ich einen undichten Schlauch. Fehler war Kraftstoffhochdrucksensor und Gemisch Bank 1.
Nach Schlauchwechsel ist der Fehler gelöscht und nicht mehe gekommen.
Heute Motor an, erneur Motorkontrolleuchte und siehe Bild o.g Fehler!
Kurbelgehäuse Entlüftungsventil
Habe ein A160 Benziner Automatik.
Ist der Fehler bekannt? Habe i Forum nicht viel gefunden bezogen auf die A Klasse.
Kann es ein Zusammenhang haben mit dem Fehler davor?
Löschen und weiter schauen ob der Fehlee kommt oder zu riskant und direkt tauschen?
10 Antworten
P052E71 Kurbelgehäuseentlüftung
https://youtube.com/watch?v=hlM7C5iX6F8&si=ntrgQhcHkwD79wMt
wer_pa
Danke schaue mal wie ich es mache nach der Anleitung. Danke vorerst
Unter der Batterie die ablage demontieren und das A0004760600 Kraftstoff-Ablassventil wechseln. 10-15 min Arbeit. Habe ich auch gehabt mit dem Fehler aber kein Leistungsverlust sondern nur Eintrag im Diag. Seit 1 Jahr Ruhe als ich es gewechselt habe.
Hallo, der Fehler P052E71 bezieht sich auf das Kurbelgehäuseentlüftungsventil. Das Ventil ist öfters mal defekt beim M274. Bitte einmal prüfen ob Öl im Kabelbaum ist.
Welchen Kabelbaum?
Und ich habe ja den M270 und nicht den M274
Den Motorkabelbaum. Der M270 ist ziemlich identisch zum M274. Der M270 ist bei den Fahrzeugen drinnen, die den Motor quer eingebaut haben.
Okay ich schaue mal morgen feüh und berichte. Hoffe es ist trocken??
Habt ihr für mich ein Artikelnr für das Ventil?
