  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Fehler P0687 Fox 1,4
VW Fox 5Z
Themenstarteram 10. Januar 2021 um 14:01
ich habe folgendes Problem mit dem Fox meiner Tochter.
Beim Auslesen wird der Fehler P0687 angezeigt.
Der Fox springt mal an und mal nicht. beim anrollen ist er sofort da.
Die Batterie ist im letzten Jahr erneuert worden, zeigt einen top Ladezustand und auch die Lima lädt laut Meßgerät optimal.
Der Fehler lautet laut meiner APP:
Engine Control Relay- short to Earth
Ich interpretiere das als defektes Motorsteuerungsrelais.
Liege ich da richtig, und weiß jemand welche Bezeichnung dieses Relais genau hat?
Zu den Eckdaten:
Fox 1.4, 75 PS, MKB: BKR
Vielen Dank im voraus.
Omega40
11 Antworten
s. Bild
Relaistraeger-fox-bkr
Themenstarteram 10. Januar 2021 um 14:53
Dann werde ich das Relais mal tauschen.
Ist mal erst die billigste Lösung.
Werde berichten.
Themenstarteram 12. Januar 2021 um 15:38
So, das Relais ist getauscht.
Der Fehler wird nicht mehr angezeigt, dafür startet der fox nicht, sondern gibt nur ein klackern von sich.
Ich habe auf den anlasser getippt, und den Magnetschalter mal ein wenig mit dem Hammer bearbeitet.
Hat leider nichts gebracht.
Auch die Blechsicherungen habe ich geprüft, alles ok.
Ach so, die ABS Leuchte und die Handbremskontrollleuchte sind auch an, und die kann ich mit meiner OBD App leider nicht löschen.
Hat noch jemand eine Idee?
Omega 40
Dann liegts evtl. an den Batterie-Anschlusskabeln - besonders das Massekabel zum Motor/Getriebe.
Die ABS-Fehler lassen sich auch erst löschen, wenn sie beseitigt sind.
Also mal Bremsen-STG auslesen. Das ist auf Unterspannung bzw. schlechte Masse auch nicht gut zu sprechen.
Themenstarteram 12. Januar 2021 um 16:45
Batterie Anschlüsse habe ich gerade geprüft, alles fest. Batterie habe ich gerade nochmal nachgeladen.
Angesprungen ist er, Lichtmaschine lädt mit 14,3 Volt, also auch ok.
Am WE kommt ein Bekannter der die original VW Software und das entsprechende Kabel zum auslesen hat.
Dann werden wir mehr wissen.
Berichte dann wieder
Themenstarteram 17. Januar 2021 um 13:41
das Auto ist jetzt mit VCDS ausgelesen worden.
Folgende Sachen sind aufgetaucht:
Sonntag,17,Januar,2021,10:44:41:00007
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ5ZZ64054108 KFZ-Kennzeichen: VW FOX
Kilometerstand: 164350km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 5Z (5Z - VW Fox (2004 >))
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 46 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ5ZZ64054108 Kilometerstand: 164350km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\030-906-034-BKR.clb
Teilenummer: 030 906 034 S
Bauteil: MARELLI 4EV MPSF 1603
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 1C3762718CABC0AA29-4B18
WVWZZZ5ZZ64054108 VWZ5Z0E6291336
1 Fehler gefunden:
17071 - Hauptrelais (J271)
P0687 - 35-00 - Kurzschluss nach Plus
Readiness: 0000 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5Z0-907-379-ABS.clb
Teilenummer SW: 5Z0 907 379 A HW: 5Z0 907 379 A
Bauteil: ABS 8.0 front H00 0004
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000010
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 4385F90D0195DF5288-515A
2 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 163902 km
Zeitangabe: 0
01201 - Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 164274 km
Zeitangabe: 0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 24588
VCID: 3C7782F12C6BA0AAC9-5178
5 Fehlercodes gefunden:
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
00975 - beheizbare Heckscheibe (Z1)
00925 - Sicherung (30) für Innenleuchten (S261)
37-00 - defekt
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01336 - Konzern Datenbus Komfort
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 1M AIRBAG VW51 0008
Codierung: 12621
VCID: 2C57B2B1DC0B302A59-513C
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\5Z0-920-xxx-V1.clb
Teilenummer: 5Z0 920 820 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 0013
Codierung: 00142
Betriebsnr.: WSC 61948
VCID: 4487FA11549BD86AB1-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 0000 GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00014
VCID: 70EF66C130A314CA25-5178
1 Fehler gefunden:
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 AA
Bauteil: LenkhilfeKYO V957
Codierung: 10140
VCID: 6ED378B92A97023A37-513C
1 Fehler gefunden:
00566 - Lenkhilfe-Betrieb
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 02:15)-----------------------------
Vielleicht kann jemand damit was anfangen.
Omega40
Fast alles Fehler, die durch Ersatz des Relais bzw. Aufladen der Batterie wahrscheinlich beseitigt worden sind. Also jetzt erstmal alle Fehlerspeicher löschen und neu auslesen, um zu sehen, welche übrig bleiben.
Und fest bedeutet noch lange nicht, das sich keine Übergangswiderstände im Laufe der Jahre gebildet haben. Sicherheit bringt nur, wenn man die Kabel löst und alle Kontaktflächen metallisch sauber macht. Das gilt auch für die Blechstreifensicherungen auf der Batterie (s. Bild - die mit Pfeil gekennzeichnete Sicherung für das ABS ist übrigens gebrochen).
Sicherungsträger Batterie BKR
Themenstarteram 17. Januar 2021 um 15:12
Ok, ich werde die tage die Anschlüsse mal alle lösen und ein wenig das Schleifpapier schwingen.
Mal shen, was sich dann tut.
Omega40
Hallo Omega40,
gibt es neue Erkenntnisse? Stehe gerade vor dem gleichen Symptom.
Themenstarteram 1. April 2021 um 7:48
Hallo Mr. Grease,
nachdem ich die Batterie getauscht habe, war das Problem erledigt.
VW ist schon seltsam, viel Kirmes im Armaturenbrett, für ein simples Problem.
Bei mir war es am Ende die Zünspule.
