- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Fehler P1191 ohne Auswirkung
Also mein Problem. Hochdruchpumpe + Regler defekt.
Instandsetzen lassen bei Membranen-NRW.
Auto lieft 6 Monate wunderbar.
dann wieder Fehler P1191 aber keine Einschränkung im Fahrverhalten ausser der er "einmal" bevor der Fehler kommt ruckt!!!!
nach Rücksprache den Sensor gegen einen OEM ausgetauscht. --> Keine Änderung
weitere Rückspache --> alles zurück zum kontrollieren nach NRW.
angeblich Metall-Späne im Regler!!!
also alles wiederbekommen eingebaut und Karftstoffförderpumpe ersetzt Filter erneuert Leitung gespült.
Fehler kommt immer nach kurzer Fahrt wieder aber alles fährt super.
nun mich Gutmann Tester soll und ist werte vom Kraftstoffdruck ausgelesen und gefilmt.
bei Vollgas kommt der Ist-Wert nur auf ungefähr 7000-8000kPa soll steht aber bei 10999.5
Ist das normal oder ist der Regler immernoch kaputt ?
5 Antworten
Wie sollen Späne in den Regler kommen? Die Vorförderpumpe holt den Sprit vom Tank nach vorne zum Rail, dort geht es über den Schwingungsdämpfer ins Rail vorbei an Drucksensor, Druckregler bis in die HD Pumpe.
Wie alt ist der Drucksensor und der Regler?
Andre
Alles neu.
Sensor neu, OEM und 2weitere auch probiert.
Regler vor einen halben Jahr instandsetzen lassen und jetzt überprüfen lassen
Trotzdem diese Probleme
Ich war eben auf der HP von der genannten Firma, ganz koscher sind die mir nicht.
Fängt damit an das der Z22YH auch im Astra gesteckt haben soll, was definitiv nicht stimmt. Und wo wollen die Membrane her haben die es selbst zur Zeit als der Motor noch gebaut wurde nie irgendwo zu kaufen gab?
Nicht umsonst wird bis heute aus 3 defekten Pumpen eine 'neue' zusammen gebaut, die Nachbau Membrane sind Schrott.
Habe selbst 15 Jahre diesen Motor gefahren und weiß wovon ich rede.
Der Regler lässt sich mW nicht reparieren da es für ihn auch keine Ersatzteile gibt, guck mal was im Netz dort an Preisen für gebrauchte aufgerufen wird.
Andre
Ich bin ja der Meinung das der Regler immernoch kaputt ist!!!
Was mich hier nicht interessiert wer koscher oder gut ist, sondern fachlich einen Fehler finden.
Danach kann ich Leute zur Verantwortung ziehen.
Sehr freundlich...
