Fehler P2096 P0138 P3563
Hallo zusammen bei meinem kürzlich gekauften C200k / M271 erhalte ich eine Motor-Kontrolllampe und die o.g. Fehlermeldungen. Ich hatte sie zunächst einmal gelöscht, nach ca. 500km kam sie nun aber erneut (mach dem Losfahren noch auf dem Parkplatz).
Leistung hat das Auto soweit ich das feststellen kann im normalen Umfang.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann oder schon vergleichbares gehabt?
3 Antworten
Ölstoppkabel an den magnetverstellern schon drin? Kontrolliere ob im stecker vom msg öl ist und auch bei beiden lambdasonden unten an der kupplungsglocke.
Moin, ja der Kettentausch wurde vom Vorbesitzer gemacht und dabei sind auch Ölstoppkabel reingekommen.
Der Fehler ist auch nicht ständig. Wenn man ihn löscht, kann man tagelang fahren ohne Beeinträchtigungen. Zwischen der letzten Meldung und jetzt liegen ungefähr 2 Wochen und 5-600km
Kontrolliere die kabel beider lambdasonden auf bruch bzw scheuerstellen und reinige die stecker. Es wird ja als fehler eine überspannung auf der nachkatsonde angezeigt. Evtl ist diese auch am lebensende.
