- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- Fehler p221c oder P11DB Reduktionsmittel Heizung 2
Abend zusammen,
vor einigen Tagen ist ein Fehler bei meinem Zafira mit dem Code p221c oder P11DB Reduktionsmittel Heizung 2 aufgeplopt. Hat jemand sowas schon mal gehabt?
10 Antworten
Du solltest auch dabei schreiben, welchen Motortyp Du hast.
Ich tippe auf b20dth
Der Fehler ist bestimmt gekommen als es kalt draußen war oder?
Sorry
@Rotex5 hat fast recht d20dth
Ja und das ist richtig der Fehler kam als es im April kalt war. Nach dem Löschen kommt der Fehler allerdings immer wieder zurück.
Der d20dth hat doch gar kein AdBlue
Tja dann ist die Heizung wohl durch
Hat jemand zufällig eine Rep.Anleitung dazu?
so jetzt ist es soweit bei mir ist der Hinweis mit der Motorstartverhinderung aufgeplopt mit dem Hinweis auf zu hohe Immersionen. Die letzte Fehlermeldung war mit dem Fehlercode P20BE Reductant heater control B - performance problem.
Habe jetzt am AdBlue Tank alle kontakte durchgeklingelt (siehe die Angehängten Bilder), da scheint soweit alles unter Spannung zu sein, wobei ich keine Schaltpläne habe aus denen hervorgeht wie hoch die Spannung sein soll. Aber die Spannung liegt bei 5 oder 12 V. Was für mich erstmal plausibel erscheint. In dem Tank ist eine sogenannte Orbitalpumpe verbaut. Bis zur Pumpe liegt auch Spannung von etwa 3,6V an. Egal in welchem zustand des Fahzeuges kommt an der AdblueLeitung seinbar kein Adblue an, weil die Pumpe nicht in Betrieb zu sein scheint. Habe dazu die Leitung abgeklemmt und eine Flasche an den Stutzen gehängt. Da kommt nichts raus.
Kann jemand sagen ob die Orbitalpumpe dauerhaft laufen soll? Wenn ja dann wird die Pumpe defekt sein. Oder gibt es ein Signal für die Pumpe wann Sie zu laufen hat? Laut Hersteller soll die Pumpe regelbar sein. Kann jemand evti. etwas zu der Spannung sagen?
Also bei mir lief sie die Warmlaufphase nicht
Erst als der Motor Betriebstemperatur hatte
Hallo danke für die Antwort.
hat evtl. jemand ein elektrisches Schema zu dem ganzen adbluetank?
Sobald ein Fehler gesetzt ist, läuft die Pumpe nicht mehr
Gruss Turerfahn
Jap genau
Bei mir war es tatsächlich so das ich den Fehler löschen konnte
Dann musste der Zafira neu gestartet werden und dann lief die Pumpe an
Man konnte die Pumpe auch laufen hören
Wobei bei dir ja der Fehlercode die Heizung definiert
Das war bei mir nicht der Fall
Jetzt wäre interessant zu wissen
Ob der Fehler erneut kommt wenn man ihn löscht und es warm draußen ist
Eigentlich müsste die Heizung derzeit nicht angehen
